Priotering af 2 netværk synology iptv
Forumnavn: IP TV og WebTV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=118588
Udskrevet den: 26-November-2024 kl. 14:24
Emne: Priotering af 2 netværk synology iptv
Skrevet af: Drejdal
Skrevet den: 30-December-2012 kl. 23:43
Hej jeg har en nas server synology ds212, hvor jeg bruger DVBlogic som Dlna/streming service.
Mit problem er bare at jeg skal bruge 2 netkort for at få det til at funke.
Opsætningen er at jeg skal bruge 2 netkort for at streame waoo iptv signalerne
1 linie fra iptv delen og 1 fra lokal netværk siden, der for har jeg sat en wifi dongle i.
problemet er bare at min nas ikke kan håndtere 2 netkort på samme tid som udgangspunkt.
Bruger samme opsæt på min normale pc og det funker fint, i det at jeg har lavet priotering på netkortene. Local network= Metrix "1"  og iptv= Metrix "2"
Hvordan kan jeg gøre det samme på min nas? altså lave priotering/ opsætning af Metrix.
er godt klar over at det skal ske fra promt siden på en eller anden måde.
Skrevet af: Bschmidt
Skrevet den: 30-December-2012 kl. 23:47
Det må være ifconfig du skal kigge på
http://linux.die.net/man/8/ifconfig - http://linux.die.net/man/8/ifconfig
BS
http://tinyurl.com/2vwl5jc - BS - AV udstyr O.A. | http://tinyurl.com/6xv6rcn - N-Oof | http://tinyurl.com/2wz9raw - "Vis mig dit HTPC setup"
Skrevet af: noobz
Skrevet den: 07-Januar-2013 kl. 11:23
Vil da lige høre om det er noget du har fået til at virke ?
Skrevet af: htpcdude
Skrevet den: 08-Januar-2013 kl. 03:33
Hvorfor skal du bruge 2 netkort?
Jeg skal selv igang med at kigge på samme opsætning, og vil derfor gerne vide om jeg evt. selv kan komme i problemer.
Skrevet af: Drejdal
Skrevet den: 08-Januar-2013 kl. 12:27
Waoo køre med opdelt netværk en linje til tv og en linie til internet.
Det vil sige 2 dhcp servere, og et netkort kan umildbart ikke håndtere det.
Så et netkort til lokal netværk med matrix 1,
Og et til iptv matrix 2. Så bliver NAs serveren heller ikke forvirret ang. hvilken forbindelse som skal primær...
Har du andre løsninger høre jeg gerne...
Skrevet af: tf-uno
Skrevet den: 08-Januar-2013 kl. 13:14
understøtter dvblogic IP via synology..??
Sidst jeg tjekkede understøttede den kun via ekstern tuner..
Skrevet af: Drejdal
Skrevet den: 08-Januar-2013 kl. 13:17
Ja, det er de gjort de sidste 2 uger... Men kender i en som kan hjælpe med matrix, ligger jeg ger en færdig fil ud til dem som gerne vil bruge det...
Skrevet af: tf-uno
Skrevet den: 08-Januar-2013 kl. 13:18
Cool.. må hellere få undersøgt det lidt nærmere :)
Kan onkel google ikke fortælle noget..?
Skrevet af: Drejdal
Skrevet den: 08-Januar-2013 kl. 13:21
Har forsøgt at finde de forskellige kommandoer men har desværre ikke den fornødent viden omkring Linux. Havde det været win så kan jeg gøre det. Kan også med min raspberry Pi. Med openelec.
Skrevet af: noobz
Skrevet den: 08-Januar-2013 kl. 13:36
Har selv leget lidt med dvblogic - Men kan ikke finde et sted og tilføje ip adresser - Noget der kunne fortælle mig det ?
Skrevet af: Drejdal
Skrevet den: 08-Januar-2013 kl. 13:50
Du skal ind i roden af dvblogic mappen under programfiler. der er en mappe som hedder player list. kopier en af de lister der er der inde ud på dit skrivebord. åben den i notepad og redigere så ip adresserne der inde samt port nummer.
Skulle gerne så sådan her ud.:
#EXTM3U;
#EXTINF:1,Navn på kanal
udp://@Ip adresse:Port
#EXTINF:2,Navn på kanal
#EXTINF:3,Navn på kanal
#EXTINF:4,Navn på kanal
#EXTINF:5,Navn på kanal
Her efter gemmer du filen igen som .m3u fil hvis den ikke allerede er det, og ligger den tilbage i mappen "playlist"
Her efter skal du ind i opsætningen af dvblink og vælge under kilder, og configure.
når du har gjort dette kan du se i toppen at der står local, hvor der også er en rulle menu. klik på den og vælg din playlist.
så skulle det virke hvis du har forbindelserne i orden.-
Skrevet af: noobz
Skrevet den: 08-Januar-2013 kl. 14:05
Melder lige tilbage om det virker :-)
Skrevet af: noobz
Skrevet den: 08-Januar-2013 kl. 20:51
Øv det virkede ikke - Virker fint nok med PC bare igennem min NAS
Skrevet af: Drejdal
Skrevet den: 08-Januar-2013 kl. 20:55
Hva mener du?
Skrevet af: tf-uno
Skrevet den: 09-Januar-2013 kl. 09:12
Er der nogle der kender til en usb Ethernet dongle (kablet netværkskort) der virker på synology..?
Har en Synology 411slim, der er desværre kun et netkort i.
Lige nu køre jeg med et DVBViewer/RecorderService setup som virker rigtig fint.. MEn vil da gerne prøve dvblogic på synology :)
Skrevet af: Drejdal
Skrevet den: 09-Januar-2013 kl. 13:55
Nej desværre. Bruger en trådløs N dongle. Trækker uden problemer 5 HD streames på samme tid..
Kender ikke dvbviewer . Er det godt?
Skrevet af: tf-uno
Skrevet den: 09-Januar-2013 kl. 15:33
Ville gerne over på et kablet netkort, da trådløs ikke er 100% pålideligt i min verden.. :)
Er rigtig glad for Dvbviewer, men kunne man nøjes med sin synology istedet for Min server, samt synology. ville det klart være en fordel :)
Skrevet af: Drejdal
Skrevet den: 09-Januar-2013 kl. 16:46
Det er rigtigt, har selv en server til at stå tændt 24/7.
Hvordan ser dit sæt op ud?
Skrevet af: noobz
Skrevet den: 09-Januar-2013 kl. 17:33
Har testet med dvblogic med nogle ip adresser og det virker desværre ikke - Når jeg sætter min pc til på min ip tv udgang istedet så virker det...
Skrevet af: tf-uno
Skrevet den: 09-Januar-2013 kl. 20:28
Kort fortalt består mit setup af følgende.
Server køre hyper-V med 5 guester på.
i5
16gb ram
2x256gb samsung ssd
3x3tb WD Red
Media center i Stuen
A6-5600k
8gb ram
64gb samsung830 ssd
(køre xbmc + dvbviewer)
Mediacenter i Soveværelse
I3
4gb ram
64gb samsung ssd
(software xbmc+dvbviewer)
Gigabit i hele hytten.
Skrevet af: Drejdal
Skrevet den: 09-Januar-2013 kl. 21:54
Hvorfor hyper-v?
Har du smart tv?
Skrevet af: Drejdal
Skrevet den: 09-Januar-2013 kl. 21:57
Det er nogle store maskiner du har der...
Skrevet af: tf-uno
Skrevet den: 09-Januar-2013 kl. 22:23
Hyper-v forså så slipper jeg for at ha 5 servere stående ;)
Køre lidt forskellige server, man er jo ikke nørd for ingen ting.. :) Filserver, domain server, tv server, overvågnings server osv..
Yes har lige fået et smart tv i stuen.. inden for den nærmeste fremtid vil jeg ha prøvet at afspille gennem DLNA, tvivler dog på oplevelsen er ligeså go som Dvbviewer.
Tja har lidt den indstilling at man må gerne overdimensioner ens maskine lidt :) Gider ikke en lille E-350 som kun lige kan trække Full hd osv. De er ulidelige og arbejde på. Så hellere ha lidt kræfter i overskud :)
Er der nogle der kender til en USB nic der virker plug and play i synology, høre jeg gerne hvilken model.
Skrevet af: Drejdal
Skrevet den: 09-Januar-2013 kl. 22:48
Hvordan med tv serveren. Har du også 2 netkort til at trække det? Eller har du andet en waoo..
Kan se du søger USB Nic, kan du finde ud af at lave priotet mellem netkortene. Altså grænsefladematrix?
Skrevet af: tf-uno
Skrevet den: 09-Januar-2013 kl. 23:08
tv serveren køre med 2 nic ja.. et til lan og et til tv signal.. Man kunne godt køre det ind på et nic, også bare lave 2 wlans, men opsætningen er for bøvlet, istedet for bare at smække et ekstra nic i..
Har ikke prøvet og lave matrix på nic i linux, men mon ikke man kunne finde noget på google..?? som sagt mangler jeg først et nic før jeg kan prøve..
