Samsung Anynet
Forumnavn: Indstillinger af TV
Forumbeskrivelse: Brugerindstillinger og kalibrering af TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=122332
Udskrevet den: 12-Februar-2025 kl. 10:54
Emne: Samsung Anynet
Skrevet af: JOR-EL
Skrevet den: 16-April-2013 kl. 15:41
jeg har brug for hjælp.
jeg har et Samsung PS60E6505 og en HW-E551 sound panel. De er forbundet med et HDMI kabel. Fra HDMI out i Sound panel til HDMI in 2 (ARC) - virker fint men jeg kan ikke få automatisk tænd og sluk til at virke. Jeg vil have til at virke sådan at soundbare tænder og er aktiv når jeg tænder for mit TV.
Det virker i den forstand at soundbaren slukker når jeg slukker for TV (med TV remote). Men den tænder IKKE når jeg tænder for mit TV. Soundbaren virker fint med sin egen remote.
Håber nogen har et guld-korn.
Lars
Skrevet den: 16-April-2013 kl. 16:24
Du skal ind i Setup og aktivere tænd funktionen i Anynet, OFF er som du skriver aktiveret.
Skrevet af: JOR-EL
Skrevet den: 19-April-2013 kl. 20:50
Nu har talt med Samsung. Anynet "sluk" funktionen kan man aktivere. Anynet "tænd" er et generelt problem i flere enhedder. De regner med at have det løst i næste software opdatering siger de.
Mine problemmer forsætter imidlertid.
Jeg har købt en Blue Ray recorder fra Samsung BD-E8300N som jeg håbede at få til at fungere med mit Samsung TV PS60E6505EU. Jeg syntes bare ikke de spiller specielt godt sammen.
Jeg har smidt antennestikket (yousee) ind i Blue Ray recorderen og forbundet Blue Ray recorderen med et HDMI stik. Det virker som om man enten skal gennemsløjfe antenne stikket - eller have Blue Rayen tændt og betjenne TV'et igennem Blue Ray'ens remote.
TV'et kan ikke længere finde signal. Blue Rayen larmer en smule så jeg vil helst kører direkte på TV'et. Er der nogen der har et bud på hvordan man kobler dem optimalt sammen. Gerne skåret helt ud i pap.
kan man se fjernsyn uden Blue ray er tændt?
kan det passe at man skal lede efter Anynet på Source knappen for at starte op?
Skrevet den: 19-April-2013 kl. 21:09
Hvordan det forbindes. ? Det er ganske enkelt Antenne i Recorder, derfra til TV, HDMI fra Recorder til TV. På TV gå i Menu/System/Anynet.
den skal være On, Auto Off skal være Ja. På Recorder Indstillinger/System, Anynet On.
Så kører det.
Skrevet af: JOR-EL
Skrevet den: 19-April-2013 kl. 21:15
Hej Radiomand,
et det forstået rigtigt at antennen skal gå videre med antenne-kabel fra recorder til TV? Er det ikke dobbelt når man også har et HDMI kabel der går samme vej?
JOR-EL
Skrevet den: 19-April-2013 kl. 21:22
Hvis du vil kunne bruge TVet til det som det er beregnet til, så skal der naturligvis en forbindelse til det med Antenne, hvor ellers vil du få signalet fra.
Skrevet af: JOR-EL
Skrevet den: 19-April-2013 kl. 21:28
good point! troede i min naivitet at HDMI kablet kunne gennemsløjfe signallet.
Nu har jeg så forbundet enhedderne sådan at yousee fra væg til recorder og videre med antenne-kabel til TV.
Jeg har (også) smidt HDMI kabel fra recorder til TV også. Men det har vel ingen relevans for nu.
Men når jeg søger på kanalerne får jeg kun de analoge kanaler frem. Når sætter yousee direkte i TV
finder jeg både analoge og digitale kanaler.
Skrevet den: 19-April-2013 kl. 21:33
Uden HDMI fra Recorder til TV, hvordan vil du så få signal fra den til TV, så det skal du naturligvis have.
Ved søgning på TV skal der vælges Digital. Du har valgt Analog + Digital. De Analoge har du ikke noget at bruge til.
Skrevet af: JOR-EL
Skrevet den: 19-April-2013 kl. 21:39
super - fedt! nu virker det! Tak for hjælpen. Det er nok desværre ikke mit sidste spørgsmål. Men tak igen.
Skrevet af: JOR-EL
Skrevet den: 19-April-2013 kl. 22:27
Så kommer der lige et spørgsmål mere. (håber ikke jeg driver dig til vanvid - men min uvidenhed)
Tv er tændt og recorderen er på Off. Nu vil jeg gerne optage et program. Kan jeg kun gøre det ved at tænde DVDen og optage via den? Når jeg forsøger at optage via TV'ets remote - skriver den.
"optagelse (eller timeshift)- funktionen er ikke tilgængelig. Gentag handling efter enhedskontrol"
er der et eller andet jeg skal gøre?
Skrevet af: zczc
Skrevet den: 19-April-2013 kl. 22:53
Du kan i al beskedenhed læse i de medfølgende brugervejledninger.
Skrevet af: JOR-EL
Skrevet den: 19-April-2013 kl. 23:13
ZCZC - tak for dit input. Jeg har naturligvis forsøgt mig med brugervejledningen først. Jeg syntes dog ikke det fremgår specielt tydeligt - hvad løsningen til mit problem er. Indrømmet jeg er ikke den store teknik-haj. Derfor er det rart med et forum - med nogle tålmodige og dygtige mennesker som har lyst til at give et godt råd med på vejen.
Skrevet den: 20-April-2013 kl. 10:03
Et lille hint: Det vil være en ide at, lave en optagelse på Recorderen da det jo er det den er til og ikke TVet, som godt kan optage, men dertil skal bruges en USB HDD.
Hvis alt fejler. Læs manualen.
