Film på Samsung 55" f8005 tv ser kunstigt ud
Forumnavn: Indstillinger af TV
Forumbeskrivelse: Brugerindstillinger og kalibrering af TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=126784
Udskrevet den: 07-Februar-2025 kl. 17:26
Emne: Film på Samsung 55" f8005 tv ser kunstigt ud
Skrevet af: pavens
Skrevet den: 14-Oktober-2013 kl. 11:54
Har lige købt det nye Samsung f8005 tv.
Selve tv'et er flot når man ser alm tv på det, når jeg så smækker en blu Ray/ eller alm dvd film på, så ligner det, ja hvordan skal man sige det, noget kunstigt skidt, som man selv kunne have optaget med et mellemklasse video cam, tingene i baggrunden ser kunstige ud hvad kan man gøre ved det?
Har prøvet alle de forskellige guides der har været mulige at finde på nettet med kalibrering, har sat den til film osv., lige meget hjælper det, kvaliteten er den samme, dvs. ringe.
Forslag søges, og er der andre som oplever det samme som mig?
m.v.h.
pavens
Skrevet af: Wolff
Skrevet den: 14-Oktober-2013 kl. 12:10
Har du skruet helt ned for skarpheden og slukket for Motion Plus?
Skrevet af: xcardman
Skrevet den: 14-Oktober-2013 kl. 12:57
brug disse indstillinger
http://www.flatpanels.dk/test.php?subaction=showfull&id=1371109845 - http://www.flatpanels.dk/test.php?subaction=showfull&id=1371109845
går udfra det er lcd/led versionen du har købt
hvis det ikke hjælper noget, så er led nok ikke lige dig
især hvis du kommer fra et plasma tv
synes der er en del, som har prøvet lykken med led tv
men er gået tilbage til plasma igen
Plasma giver bare et andet billede, som et led ikke kan indstilles til
et samsung f8005 i plasma version, giver et noget andet billede
i min verden et noget mere naturligt billede
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 14-Oktober-2013 kl. 13:06
Sjovt du skriver det, for dette TV findes nemlig ikke i Plasma versionOuch
Dune HD Realbox 4K
Thomson THA100
Skrevet den: 14-Oktober-2013 kl. 13:32
du har ret
Skrevet af: Rasmus Larsen
Skrevet den: 14-Oktober-2013 kl. 13:57
Plasmaversionen hedder i år F8505 (i Norden). F8500 udenfor Norden.
Skrevet af: pavens
Skrevet den: 15-Oktober-2013 kl. 00:01
Ja det har jeg, har også fulgt den guide, der henvises til længere nede på siden uden de store resultat, havde et plasma tv før.
Men synes at billedet som sagt står rigtig pænt/skarpt ved alm tv.
Elgiganten talte om en spyder man kunne sætte på, men vil det overhovedet hjælpe på mit problem mon?
Skrevet af: hansie
Skrevet den: 15-Oktober-2013 kl. 06:08
Hvis tv'et står flot ved TV signaler skal de da mindst lave tilsvarende ved bluray.
Du må have nogle indstillinger som ikke er på plads, eller din bluray afspiller er meget ringe.
Skrevet den: 15-Oktober-2013 kl. 06:44
En Spyder vil ikke give dig et bedre resultat end du kan opnå med de foreslåede kalibreringsindstillinger, med mindre du decideret kører den via en PC og anden software end der medfølger.
Men har du husket at indstille tv'et på begge indgange (tv og den HDMI, som Blu-ray-afspiller er tilsluttet)? Husk, at man kan have forskellige indstillinger for hver indgang på tv'et.
Skrevet af: pavens
Skrevet den: 15-Oktober-2013 kl. 10:46
Efter at jeg havde rodet med diverse indstillinger og især "Motion Plus" som jeg åbenbart havde sat til aktiv, hjalp det at slå den fra, det var det der gjorde den store forskel synes jeg.
Så ser det ud til at spille igen :)
Takker mange gange for de gode råd/forslag.
Skrevet af: Torben Rasmussen
Skrevet den: 15-Oktober-2013 kl. 10:51
Som Rasmus skriver, så skal det gøres for hvert input du bruger, dvs. både når du ser TV, når du ser film fra en HDMI-port og når du ser film fra en USB-stick mv. TV'et giver mulighed for at køre med forskellige indstillinger for hver enkelt kilde.
