Samsung 40" LCD
Forumnavn: TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=15089
Udskrevet den: 24-Februar-2025 kl. 04:37
Emne: Samsung 40" LCD
Skrevet af: Jason E
Skrevet den: 10-September-2006 kl. 19:44
Mit gamle billedrørs TV er gået istykker og jeg står nu desperat og mangler et nyt TV og vil gå efter et fladskærms TV.
Jeg har søgt meget omkring efter informationer der kan hjælpe mig med at beslutte hvilket fladskærms tv jeg skal købe. Jeg ret vild med Samsung, dels fordi jeg syntes de har haft en god billedkvalitet samt et rigtigt flot design. Men jeg har ikke kunnet finde de væsentlige forskelle på følgende modeller, så jeg håber i kan andbefale hvilket TV jeg bør købe. Jeg har fundet frem til følgende modeller fra Samsung: LE40R73BD og LE40M61B.
Deler i min opfattelse af at det er gode forslag til prisen?
Håber i kan hjælpe da jeg ikke er særligt godt inde i det tekniske omkring fladskærme...!
Skrevet af: nordic
Skrevet den: 10-September-2006 kl. 20:59
Hvis jeg var dig, set i bakspejlet af hvad jeg har været ude for vedr. Samsung LCD af 2 modeller LE40M61B og LE40M71B ville jeg kigge mig lidt omkring herinde, da jeg syntes at Samsung var lidt negativ kritik for tiden ikke mindst fra mig men også fra andre. Ved ikke hvordan det er med pixel fejl på andre modeller men på Samsung har den været katastrofral for mit vedkommende, har fået byttet til min 5 model for det samme, og på min 5 har jeg også pixelfejl, nåede ikke engang at benytte plug and play opstarten før jeg opdagede pixelfejlen igen.
------------- http://www.xboxlife.dk/gamerpoints">
Skrevet af: Jason E
Skrevet den: 10-September-2006 kl. 21:37
Er det specielt for Samsung at der er problemer med Pixel fejl eller er der andre mærker man skal passe på?
Hvad med billedkvaliteten, er den god på de TV du har haft - det kan være ret svært at se i butikkerne? (hvis du ser bort fra Pixel fejl selvfølgelig )
Skrevet af: Naiera
Skrevet den: 10-September-2006 kl. 21:51
Hvis du går op i billedkvalitet og du kunne lide den du havde på dit
CRT TV, så er det nok slet ikke LCD TV du bør kigge på. Især ikke når
du kigger på TV i 40" størrelsen.
Ja, nu bliver jeg nok snart kendt som plasma-trolden, men jeg synes det
virker som om, at alt for mange slet ikke overvejer plasma, som altså
er den eneste af de to flade teknologier, der kan give et billede der
er ligeså godt som et CRT TV kan.
Panasonic og Pioneer er de førende på plasma fronten. Et Panasonic i
42" burde snildt kunne erhverves for mindre end den lille formue et
Samsung LCD TV på 40" koster.
Skrevet af: Jason E
Skrevet den: 10-September-2006 kl. 21:59
Har godt læst lidt herinde omkring LCD/plasma.... Jeg må nok hellere besøge en butik hvor jeg kan se et plasma TV. Problemet er nok med plasma TVét at jeg faktisk kun lige har plads til det 40" Samsung da der ikke ser sidehøjtalere! (Nå, måske jeg kan overbevises om det plasma så en omrokering af stuen bliver nødvendig).
Er der et bestemt Panasonic der kan anbefales eller er man sikker på kvaliteten hvis det bare er Panasonic?
Skrevet af: Naiera
Skrevet den: 10-September-2006 kl. 22:06
Tjo. Kig efter PV60 eller PV600 i de forskellige størrelser der er. Så
er det svært at gå forkert i byen. PV60 fås i 37". Eftersom du kommer
fra et CRT TV vil det vel stadig være større?
Men hvad er budgettet? Der er fælleskøb på et Pioneer til 19k lige nu.
Leveringen kan tage lidt tid, hvilket lyder som et problem, men det er
nok noget af det bedste overhovedet.
Skrevet af: Jason E
Skrevet den: 10-September-2006 kl. 22:18
Budgettet hedder max max 20k.
Ja fælleskøb er et problem da jeg sidder her lige nu uden TV så det er sku lidt for trist. Troede ikke man kunne få plasma i 37" - det lyder som den helt perfekte skærm til mig, må lige se lidt nærmere på den!
Håber jeg bliver overbevidst som plasmakvaliteten, for jeg må indrømme at jeg har været lidt skuffet over de LCD jeg har set. Har bare regnet med at kvalitetsproblemet for LCD blev løst når der kom digitale kanaler engang i fremtiden!
Men mange tak for ovenstående, nu har jeg virkelig noget at få undersøgt - du er vel ikke den eneste der foretrækker Plasma frem for LCD????
Skrevet af: Naiera
Skrevet den: 10-September-2006 kl. 23:17
Nej, jeg er helt sikkert ikke den eneste der foretrækker plasma. Man
kan nærmest sågar sige, at plasma "faktuelt" er bedre, da
LCD-teknologien er meget problematisk af forskellige årsager. Det er
ikke noget der umiddelbart kan løses, ved blot at gøre TV-kanalerne
digitale. Der skal ændres markant på den måde, man laver LCD TV på, og
det er ikke noget der sker lige med det samme.
Hvis du er skuffet over LCD, så må vi da håbe at du kan lide plasma,
for ellers er der jo næsten kun DLP og et "nyt" CRT tilbage at kigge
på DLP er så bare minimum 42", og fylder en del mere bagud end en fladskærm, så det er nok ikke så nemt at finde plads til...
Husk ikke at blive skræmt over "lave" plasma opløsninger, når du ser
den sparsomme information der umiddelbart er at finde i butikkerne.
1024*768 er rigeligt, også til noget fin HD. Da f.eks. et 1366*768 LCD
TV mister opløsning under billedbehandlingen, så får man reelt mere ud
af en normal plasma opløsning. De 20k er mere end rigeligt til at få
købt et godt plasma TV. Husk også at købe en god DVD-afspiller (dvs.
ikke en der koster en plovmand i Aldi) med HDMI, ellers kommer det ikk'
til at se så godt ud.
Skrevet af: Jason E
Skrevet den: 10-September-2006 kl. 23:44
Ok - Tusind tak for god og rådgivning og argumentation. Jeg må ud og besøge nogle butikker for at se hvad de har. Jeg prøver at gå efter det 37" plasma fra Panasonic du nævnte.
Skrevet af: musicus
Skrevet den: 10-September-2006 kl. 23:57
Nu har spørgsmålet om, hvor vidt man skal vælge plasma eller LCD, vel også noget at gøre med, hvordan rumforholdene i ens TV-stue er.
Alle plasma-teknologiens fortræffeligheder til trods, så mener jeg nu alligevel at det er temmelig nødvendigt med en vis afstand imellem TV'et og lænestolen eller sofaen. Ellers kan pixel-størrelsen på et 42-50" plasma-TV nemt komme til at virke for dominerende, når man kigger på skærmen.
Til små TV-rum - med en kortere afstand til skærmen - mener jeg så til gengæld at LCD gør sig bedre end plasma, p.g.a. en "finere" pixel-opløsning.
Skrevet af: lrev på jobbet
Skrevet den: 11-September-2006 kl. 07:44
Til tv kigning...og med bufgette her på 20k,er der ingen tvivl efter min mening:Enten Pana,37 eller 42,eller Pioneer på fælleskøbet.Prøøøøv om ikke det måske var muligt at vente....fælleskøbet er klart det bedste køb,da det er et virkelig lækkert tv.
Skrevet af: Naiera
Skrevet den: 11-September-2006 kl. 07:57
Jeg har dælme ikke lyst til at sidde tæt på et LCD TV og kigge på al
det LCD-halløj der sker på skærmen. Det ville jo være direkte grimt.
Halvanden meter fra det 42" PV60 de havde i TC var rigeligt.
Skrevet af: Ullum
Skrevet den: 11-September-2006 kl. 08:08
Det er vist noget sludder det der - ved alm. tv kanaler er der den samme opløsning på billedet ligemeget om det er en LCD skærm eller Plasma skærm.
Skrevet af: pilehave
Skrevet den: 11-September-2006 kl. 08:40
Det er vist noget sludder det der - ved alm. tv kanaler er der den samme opløsning på billedet ligemeget om det er en LCD skærm eller Plasma skærm. |
Signalets opløsning har ikke noget at gøre med pixelopløsningen at gøre. Her sørger billedbehandling for at opfinde de manglende informationer. Der er også væsentlig forskel på om vi snakker et 1366x768 panel eller et 1920x1080 panel.
Men jeg mener ikke du behøver at være nervøs for at kunne se de enkelte pixels på hverken Plasma eller LCD hvis du eller sidder i normal afstand fra dyret. Optimal afstand fra en 42" (højopløst) Plasma er nok omkring 2,5 - 3 meter.
Skrevet af: musicus
Skrevet den: 11-September-2006 kl. 10:27
Nå, ja - godt ord igen. Men jeg vil nu alligevel lige citere en passage fra Tape Connections 'TC-Guide':
"Ulemperne ved plasma-tv i forhold til LCD, findes der mange myter om. Nogle er sande, mens andre enten er overdrevne eller forkerte. Den vigtigste ulempe er at der er en grænse for hvor små plasma-cellerne kan være. Derfor findes plasma-tv generelt kun i størrelser på 37 tommer og op. Samtidig betyder dette at plasma-tv generelt ikke har helt så høj opløsning som LCD, og plasma-teknologien egner sig ikke til stillestående billeder."
Eller har jeg muligvis misforstået noget?
Anyway: Med en kigge-afstand på kun lidt over 2 meter fra sofa til skærm var det da indlysende for mig, at et plasma-TV i en anstændig størrelse ikke kunne komme på tale. Ellers ville det have krævet en gennemgribende om-møblereing af stuen, for at opnå ny placering med en afstand på 2,5 - 3 meter, som der anbefales i et andet indlæg i tråden. Men når jeg står og kigger på plasma-skærme i butikkerne - selv med de go'e skærme fra Pioneer - skal jeg altså træde temmelig mange skridt tilbage, for ikke at føle mig generet af pixelstørrelsen (typisk 1024 x 768). Mindst tre meters afstand - og gerne mere.
Men okay, smag og behag .........
Skrevet den: 11-September-2006 kl. 11:34
2 meter er fint til en 37" Pana.
Skrevet af: MortenP
Skrevet den: 11-September-2006 kl. 12:04
Jeg har selv et Samsung LE-40R71B og kan SLET ikke følge kritikken der har været.
Jeg vil vove at påstå det står BEDRE end mit gamle CRT (som var topmodel fra Samsung også).. især når jeg ser DVD film.
Jeg kan fuldt ud leve med det.
Jeg har tidligere holdt mig fra LCD pga. "slør" osv. men det har dette intet af.
MortenP
