1 Grad Vest - Finder kun 7 kanaler/1 transponder ?
Forumnavn: Satellit TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=159426
Udskrevet den: 22-December-2024 kl. 08:28
Emne: 1 Grad Vest - Finder kun 7 kanaler/1 transponder ?
Skrevet af: Seal
Skrevet den: 07-November-2019 kl. 16:34
Hej Igen,
Bøvler stadigt med mit set-up af VU+ 4K Zero.
Fokuserer på 1 grad vest, haft 4 forskellige image lagt på boksen, alle finder under automatisk scanning af Thor, kun 7 kanaler (med kun 1 LNB koblet på hovedkablet til reciever)
Har så ved at kigge på lyngsat, fundet ud af de tilhører samme gruppe, og som jeg tolker det 1 transponder.
Hvorfor søger min box kun på kanaler fra 1 transponder, når jeg beder den om at scanne 1 grad vest satelitten ?
Og nogen der ved om jeg kan gøre noget, løsningsforslag ?
Skrevet af: Seal
Skrevet den: 07-November-2019 kl. 20:48
Ok er løst.
1. Hentet aktuel satellit.mxl fil
2. Afmonterede LNB hovedet, og påmonteret igen
(denne gang med pil ovenpå LNB hovedet, placeret kl 12)
DB 800 HD SE, var ikke så emfindtlig ift. præcision af LNB / signal, sagt på en anden måde VU+ 4K ZERO der skal det virkeligt været indstillet med marginalerne.
Ydermere så har VU+ €K ZERO en hardwarefejl, på dens satfinder - satelliter bliver angivet med 99% signal, hvilket ikke er reelt - så man kan ej bruge Satfinder i boksen til indstilling/justering.
Anskaffer mig en fysisk satfinder, og så bliver alle LNB'er finjusteret helt 100.
