Forfatter |
Emne Søg Emne-funktioner
caschmidt
Oprettet: 12-Januar-2008
Point: 14
Sendt: 13-Januar-2008 kl. 13:41 |
10.000 tak Krimmo
Nu forstod jeg det endelig!
Den fil fra progresivav havde jeg jo også hentet - i går formiddags. Men jeg havde selvfølgelig i forvirringen glemt hvad jeg skulle med den.
Nu spiller min SlimServer
... på WinAmp spiller den ganske vist lidt for hurtigt (!?) og jeg har sikkert 1.000 andre dumme spørgsmål i forbindelse med brugen af både den og Squeezeboxen ... men det hører vist til i en ny tråd.
Vi må hellere lukke denne tråd. Endnu engang tak for din tålmodighed.
caschmidt
Desperate hilsner
krimmo
Oprettet: 14-Oktober-2006
Point: 70
Sendt: 13-Januar-2008 kl. 14:01 |
For hurtigt!  Det har jeg godt nok alligevel aldrig hørt om. Men nu er WinAmp jo ikke den naturlige klient til Slimserver, så måske har det noget med det at gøre. Prøv i stedet SoftSqueeze, som du finder på højre side af Slimserver web-siden. (Kræver installation af Java runtime, hvis du ikke har det i forvejen.) http://<NAS IP Adresse>:9001/html/softsqueeze/index.html Den skulle gerne kunne spille din musik korrekt fra PC!
caschmidt
Jo jo - men vi skal jo lige være sikre på at alle er glade - ikk'?
TH42PV60 (med slanger af og til)
Samsung 3126
PS3
Yamaha RX-V1700
Squeezebox Duet(s) + Classic + Boom + Touch
QNAP-109
SqueezeCenter 7.5.1
caschmidt
Point: 14
Sendt: 13-Januar-2008 kl. 14:34 |
Jo, da - hvis du insisterer
Jeg fulgte dit link til softsqueeze og startede denne i et JAVA Applet vindue. Det ser jo fint ud!
Jeg vælger en sang med "fjernbetjeningen" og klikker på [play] ... men den spiller ik' !
I displayet står der "afspiller" et kort øjeblik - så står der atter "stop" ... ingen musik!
Ka' du også knække den?
Desperate hilsner
krimmo
Point: 70
Sendt: 13-Januar-2008 kl. 15:16 |
Bummer! Det skal ikke være let - hva'? Nu jeg lige selv prøvet som både 'Applet' og 'Java web start'. Og jeg har altså ingen problemer med at afspille på min PC. Hvad med en Squeezebox - har du ikke sådan en? Hvilket format er dine filer i? K
Redigeret af krimmo - 13-Januar-2008 kl. 15:17
Samsung 3126
PS3
Yamaha RX-V1700
QNAP-109
SqueezeCenter 7.5.1
caschmidt
Point: 14
Sendt: 13-Januar-2008 kl. 16:11 |
Squeezeboxen er desværre i restordre, og jeg må derfor klare mig med "alt det sjov" jeg kan få ud af Qnap og SlimServer. ... men går da også helt fint med det
Jeg tror nu nok, jeg har fundet forklaringen på mit sidste spørgsmål:
1. WinAmp er tydeligvis ikke den rigtige afspiller fra SlimServeren. Jeg fik nemlig liv i Softsqueeze, og det lyder jo meget bedre. 2. Jeg skal nok have kigget mine musikfiler efter i sømmene, for kan Softsqueeze åbenbart ikke afspille wma-filer!
Ka' det passe? I hvert fald får jeg den nævnte fejl, hver gang jeg vil afspille så'rn en
PS: Jeg har bl.a. et album med 10cc i wma-format. Hvordan finder man det med Squeezeboxen? Kan synes ikke at kunne foretage søgninger med tal i titlen!
caschmidt
Desperate hilsner
krimmo
Point: 70
Sendt: 13-Januar-2008 kl. 16:33 |
Squeezebox/Slimserver kan håndtere wma. Men ikke hvis det er DRM beskyttet (Digital Rights Management).  Så vidt jeg ved...  Hvis man vil kunne spille DRM beskyttet wma materiale skal man "fifle" lidt med filerne først. Men her må jeg krybe til korset, da jeg ikke ved hvordan. Men på Slimdevices forum sider er der masse af hjælp at hente. Dit problem med at finde dit 10cc album har ikke noget med navnet at gøre. Har selv Foreigner med albummer "4" og et "4 Non Blondes" album som jeg ikke har problemer med at finde... Jeg tror mere på at det er din wma-fil som er problemet. Det er muligt, via putty, at lave en skanning med debug output så man kan se om der er problemer med en fil. Se evt her i bunden af siden: https://www.ripcaster.co.uk/node/112 Det der skal til er følgende kommandoer:
chroot /share/HDA_DATA/etch /bin/bash
cd /opt/slimserver
./scanner.pl --wipe --progress --d_sql --d_scan --d_parse /ext/Qmultimedia
Argumenter til "scanner.pl" kan du selv undersøge ved at køre "scanner.pl" uden argumenter. Så får du en liste over hvad man kan... Men her er du ude i det lidt mere lang-hårede...  Så "tænk-før-du-trykker" er på sin plads. Jeg er dog ret sikker på at du ikke kan ødelægge noget. Og ultimativt er det muligt at starte forfra med QNAP og Slimserver install...  Du er jo ved at være i træning - ikk'? Hilsen Kim
Samsung 3126
PS3
Yamaha RX-V1700
QNAP-109
SqueezeCenter 7.5.1
caschmidt
Point: 14
Sendt: 13-Januar-2008 kl. 16:47 |
Jeg synes, jeg banker hovedet imod noget hele tiden. Er efterhånden ved at være bange for ...
Nå, nu ikke flæbe ...
De wma-filer, som Softsqueeze ikke vil spille er ikke kopi- eller licensbeskyttede på nogen måde. Det er blot filer, som er rippet fra CD via Windows Mediaplayer. Men sku' vel for pokker ikke være et problem, eller hva'?
Iøvrigt sidder jeg p.t. og bander over et andet problem: På serveren vil jeg gerne oprette en mappe til \Musik\ og en til \Playlists\ Det er tidligere (i går) lykkes mig at oprette mapper på Qnap'en via Windows File Explorer ("Denne computer"). Men i dag får jeg pludselig fejlmeldingen: "Adgang nægtet" Derved kan jeg jo heller ikke kopiere filer ind.
Men, som sagt, det virkede sgu' i går! Qnap'en bliver pludselig heller ikke længere vist under "arbejdsgruppecomputere" - som den gjorde i går.
Måske har jeg fjumret lidt for meget rundt i setup i dag. Jeg prøver at genstarte PC'en - det kan da være ...
caschmidt
Desperate hilsner
krimmo
Point: 70
Sendt: 13-Januar-2008 kl. 16:56 |
Med hensyn til wma, så prøv en skanning via kommandlinien. Drevet får du nemmes fat i ved at gå ind via QNAP Finder via [Tools][Map network drive] menuen, og log så på med admin/<adm pwd> Så har du helt sikkert skriveadgang! Når så blodtrykket er kommet lidt ned igen  , så check hvilken Windows Workgroup din PC og QNAP'en er medlem af. Sørg for at de er ens. Endelig kan du lave en bruger på QNAPen med samme navn og password som du har på din PC (Hvis du overhovedet bruger auth.). Og give denne bruger skriverettigheder til Qmultimedia så vil du ikke længere skulle bekymre dig om sikkerhed. Du kan selvfølgelig også bare give rettigheder til "anonymous", eller hvad det nu end hedder. K
Samsung 3126
PS3
Yamaha RX-V1700
QNAP-109
SqueezeCenter 7.5.1
KissmeTiger
Oprettet: 15-Marts-2007
Point: 518
Sendt: 13-Januar-2008 kl. 17:06 |
Så vidt jeg ved...
En lovlig måde at slippe af med DRM-beskyttelse er vist nok Tunebite.
Redigeret af KissmeTiger - 13-Januar-2008 kl. 17:07
Panta rei
caschmidt
Point: 14
Sendt: 13-Januar-2008 kl. 19:15 |
chroot /share/HDA_DATA/etch /bin/bash cd /opt/slimserver ./scanner.pl --wipe --progress --d_sql --d_scan --d_parse /ext/Qmultimedia
Så kørte jeg lige en tur med Putty. Jeg skal da love for at den angivne kommando gav gevinst. Det tog vel 3 min. inden Putty var færdig med at skrive i konsollen, hvis buffer for længst er overskredet.
Det kommer vel ikke bag på nogen, men jeg fatter ikke meget at det. Der er ikke rigtigt noget, der tyder på definitioner af filtyper el.lign.
Måske man skulle ønske sig en kommando, der kan præcisere for SlimServer hvilke filtyper den skal kunne modtage?
I øvrigt havde jeg opfattelsen at, at SlimServeren skulle kunne læse de m3u playlists, som jeg har liggende fra WinAmp? Men når jeg beder SlimServer om at vise Gemte playlister, så er listen tom!
Måske man bare skulle tage og "re-rippe" al sin musik og så lave playlists i SlimServer. Det kan jo godt tage et par dage - men fornøjelsen med/af Squeezeboxen skulle jo også gerne vare længe
PS: Svar til KissmeTiger: En lovlig måde at slippe af med DRM-beskyttelse er også at brænde musikken til CD, som man så ripper. Ja, der er ik' så langt at gå over åen efter vand endda
--- caschmidt
Desperate hilsner
caschmidt
Point: 14
Sendt: 13-Januar-2008 kl. 19:18 |
PS til Krimmo
Det forstod jeg ikke.
Det ser ud til at siden ripcaster.co indeholder værdifulde informationer, men hjælp til scanning med debug output synes jeg ikke at kunne finde.
--- caschmidt
Desperate hilsner
KissmeTiger
Point: 518
Sendt: 13-Januar-2008 kl. 22:00 |
Yes det er en anden mulighed
Bruger bare selv Tunebite, det er mindre besværligt. Udmærket program.
Redigeret af KissmeTiger - 13-Januar-2008 kl. 22:01
Panta rei
