ekelund ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 22-August-2006 Sted: Aalborg Denmark Status: Offline Point: 1426 |
![]() Sendt: 02-September-2009 kl. 18:30 |
Hej Jeg har lige fået mig en brugt projektor og har et meget genrende problem. nede i bunden buer mit billede. og det ser fint ud på midten og i toppen. Set up Projektor: Infocus LP600 Lærred Lissau 92"rulle lærred har prøvet at lege med keystone uden held |
Kef R500,R200C, Q100, SVS SB-2000, Onkyo TX-NR818,Hegel Röst , Sony 65XE90, Xbox One X. ,Apple TV4K
Hans j ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 02-Marts-2007 Status: Offline Point: 4207 |
Har du mulighed for at uploade et billede ? Umiddelbart lyder det som et lærredsproblem, hvordan ser det ud hvis du lader den bruge væggen ? |
http://peecee.dk/uploads/092009/IMG_2950.JPG http://peecee.dk/uploads/092009/IMG_2951.JPG lidt svært samme problem billedet ca 1cm smallere i bunden end på midten |
Bruger udmeldt 31 ![]() -- ![]() Oprettet: 20-April-2006 Status: Offline Point: 2601 |
Hvis dit lærred er helt lige, og der ikke er brugt keystone
eller anden billedtilretning, så må der være noget galt med projektoren. Keystone er fy-fy... og kun noget man bruger på en medie- projektor Redigeret af Pallec - 02-September-2009 kl. 20:08 |
For mig ser det ud som om dit lærred ikke er 100% vinkelret på din projektor.
Begge skal stå vinkelret på hinanden, dit lærred skal også hænge helt lodret, derudover skal din projektor stå 100% vandret. Så jeg tror det er småjusteringer i din opsætning der skal til. |
Otto J ![]() Platin medlem ![]() Branchemedlem Oprettet: 04-Marts-2007 Sted: Denmark Status: Offline Point: 11218 |
Billedet fra en projektor vil aldrig være 100% geometrisk perfekt, det du oplever med en skævhed på en centimeters penge er helt normalt. En optik der er tilnærmelsesvist perfekt geometrisk, koster mere end hele dit setup... Selv i projektorer i 100k klassen kan man ikke garantere 100% perfekt geometri. Det er bl.a. derfor det er en fordel med veltex på rammen, dét du bør gøre er at zoome ud så du fylder hele billedet ud, med en smule af billedet ud på rammen. Det opleves mindre generende end hvis man kan se noget af lærredet. |
