Surround, Atmos - Hvordan skal højttalerne hænge? |
Besvar | Side <1 4567> |
jacobe
Guld medlem Oprettet: 14-Februar-2006 Sted: Lund, Sverige Status: Offline Point: 1858 |
EDIT: Typisk, nu fandt jeg det selvfølgelig, på side 7 i denne guide: If the chosen overhead speakers have a wide dispersion pattern (approximately 45 degrees from the acoustical reference axis over the audio band from 100 Hz to 10kHz or wider), then speakers may be mounted facing directly downward. For speakers with narrower dispersion patterns, those with aimable or angled elements should be angled toward the primary listening position. Det rejser jo så bare et nyt spørgsmål: hvordan ved man om, højttalere spiller "bredt" eller "smalt"?? |
Se vores hyggelige hjemmebiograf :) |
jacobe
Noget som slår mig, når jeg kigger på setup-billederne og læser guiderne er, at der ingensteder står noget om (som jeg har fundet), hvorvidt height-højttalerne skal/bør vinkles mod lyttepositionen eller ej. På billederne ligner det at de bare sidder fladt på loftet og spiller direkte nedad.
Så hvad er rigtigt - bør man gå efter højttalere som kan vinkles mod lyttepositionen, eller betyder det ikke en disse? |
Bruger udmeldt 43
-- Oprettet: 18-April-2007 Status: Offline Point: 0 |
Du tænker på in-wall opstillingen? Den synes jeg faktisk ikke er fyldestgørende vist. Der er ikke monteret højttalere i loftet, så dem i væggen skal spille op mod loftet for at lyden kommer oppefra. Redigeret af Kampus - 19-November-2017 kl. 11:11 |
ole post
Guld medlem Oprettet: 22-Januar-2004 Sted: Denmark Status: Offline Point: 565 |
kan se 7,1-4 opstillingen at de bagerste dolby atmos højtalere måske i stedet for sidde i loftet, kan sidde øverst på bagvæggen og pege ned. eller hvad
Ole Hansen
Bruger udmeldt 43
Hvad så med 9.1.6 ? Jeg undrede mig selv da jeg lagde linkene ind. |
ole post
hej
hvilke forstærkere/reciever har udgange til 7,1-6 |
Ole Hansen
Bruger udmeldt 43
https://www.dolby.com/us/en/guide/surround-sound-speaker-setup/9-1-setup.html
Redigeret af Kampus - 14-November-2017 kl. 10:21 |
Bruger udmeldt 43
https://www.dolby.com/us/en/guide/speaker-setup-guides/7.1.4-in-wall-speaker-setup-guide.html
Redigeret af Kampus - 14-November-2017 kl. 10:20 |
Bruger udmeldt 43
https://www.dolby.com/us/en/guide/speaker-setup-guides/9.1.6-overhead-speaker-setup-guide.html
Redigeret af Kampus - 14-November-2017 kl. 10:18 |
Bruger udmeldt 43
https://www.dolby.com/us/en/guide/speaker-setup-guides/7.1.6-overhead-speaker-setup-guide.html
Redigeret af Kampus - 14-November-2017 kl. 10:16 |
Bruger udmeldt 43
https://www.dolby.com/us/en/guide/speaker-setup-guides/7.1.4-overhead-speaker-setup-guide.html
Redigeret af Kampus - 14-November-2017 kl. 10:15 |
Bruger udmeldt 43
https://www.dolby.com/us/en/guide/speaker-setup-guides/5.1.4-overhead-speaker-setup-guide.html
Redigeret af Kampus - 14-November-2017 kl. 10:14 |
