Min første HTPC |
SyncD ![]() Ny bruger ![]() Oprettet: 31-Januar-2010 Sted: Danmark Status: Offline Point: 10 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 25-Januar-2012 kl. 03:09 |
Hej med jer.
Vil gerne prøve en HTPC i stuen, istedet for min Popcorn Hour A-200. Dog er jeg meget i tvivl om hvad det skal være. Den skal kunne trække Full-HD(1080) UDEN problemer. Regner med at kører XBMC eller måske et andet system. Har ikke sat mig fast på noget endnu. Regner med at få fat i evt EyeTV til DVB-C, så man kan optage fra fjernsynet.. Den skal kunne tilsluttes mit netværk (kablet eller wifi). Ellers skal der surfes lidt på nettet fra sofa'en, så ingen gaming på maskinen. Men ellers er der lidt her jeg har overvejet: 1: Zotac Zbox ID41 (4gb ram og SSD tilkøbes) http://www.komplett.dk/k/ki.aspx?sku=623136 2: Zotac Zbox Nano AD10 (4gb ram og SSD tilkøbes) http://www.komplett.dk/k/ki.aspx?sku=647017 Nogen der erfaringer med de Zotac maskiner?? 3: Mac Mini (Evt brugt pga dyr pris) http://www.apple.com/dk/macmini/ Har læst/hørt at Mac Mini ikke understøtter HD Lyd (HD-Master og TrueHD). En der kan bekræfte/afkræfte det?? 4: Byg-Selv-HTPC (Budget MAX 4-5k) (Har en 2tb lagerdisk liggende) Kabi: Max dybde 30cm - Max højde 24cm 5: Dit forslag :) Gode ide'er til f.eks programmer, erfaringer, ris og ros er velkommen. |
claus_jac ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 06-August-2008 Sted: Denmark Status: Offline Point: 5570 |
eyeTV er MAC only - og nej . du optager altså IKKE noget fra selve TV'et men derimod fra antennestikket INDEN det bliver sat i TV'et. det andet er ikke muligt. Hvad angår optagelse af TV - så er vi nødt til at vide hvilken type abonnement du har - det er ret vigtigt for at kunne fortælle hvilken løsning der er mulig. Der er desværre nogle ting der ikke kan lade sig gøre i visse setups.
espersen ![]() Super bruger ![]() ![]() Oprettet: 02-November-2005 Sted: Denmark Status: Offline Point: 284 |
Zotac ser da fin ud - men er jo heller ikke så billig når det er uden ram , hdd og TV-tunere - og ikke mindst helt uden mulighed for at udvide senere. Måske bundkort og CPU iøvrigt på sigt er for småt mht. udvidelser eller ændringer?
Hvor smart er sådan en lille boks med 4 USB tunere i bagenden sammen med HDD ? 5 = nr. 4 og satser selv på en bedre Core i3 2120T
Redigeret af espersen - 25-Januar-2012 kl. 20:18 |
;o)
Ja, var nok mig der havde formuleret mig forkert angående optagning og EyeTV, men vi er da enige om hvordan det foregår. ![]() Jamen, vi er på http://www.hashoj-net.dk/index.htm. Så det må være kabel (DVB-C), |
Syntes selv de Zotac's ser ok ud, dog ved jeg ikke hvilken udgave der er bedst. Nr 1 med 4gb ram og 60gb SSD koster ca 2300kr leveret. Nr 2 med 4gb ram og 60gb SSD koster ca 2600kr leveret. Priserne er ved køb fra Caseking.de. Mit største problem med de Zotac's, er at jeg aldrig har set sådan en eller kender nogen der har en. Bare for at vide om de kørte, og om kan de trække Full-HD flydende eller hvor kraftfulde er de banditter ![]() Gider ikke købe noget, hvis det ikke kan kører flydende. Har siddet mange timer og sat diverse hardware sammen her på nettet, for at finde den maskine jeg evt ville købe. Men syntes altid der dukker noget andet fedt hardware op eller også bliver jeg i tvivl om selve et stykke hardware. |
Fraller ![]() Ny bruger ![]() Oprettet: 12-April-2010 Status: Offline Point: 16 |
Jeg har en Zotac ID11, modellen ældre end den ID41, du linker til.
Bruges til at: - optage/se TV via 7MC. - afspille musik (FLAC) og film (1080p mkv) via XBMC. Indeholder: - 2GB RAM - 60 GB SSD Hver nat køres en task, som flytter optagelser over på min server. Alle fim og musik er ligeledes på serveren, så jeg har ikke behov for en større SSD. Fordele - bruger 22watt ved fuld load og omkring 15watt ved idle - afspiller 1080p fyldende, også selv om den optager to tv kanaler. Ulemper: - 7MC er lidt sløv ved skift eks. fra start menu til tv-guide, eller til musik biblioteket (derfor jeg bruger XBMC til film og musik, det er smooooooth :-)) - svag, men hørbar blæserstøj, hvis Zotac´en er tæt på dig. Jeg har flyttet min om bag på mit TV, så kan jeg ikke høre den længere. De eneste programmer, som jeg bruger på ID11´eren, er: - HDhomerun software - XBMC - MCImportXMLTV - 7MC - MS Security Essentials Den bruges kun som mediecenter, ingen surf eller andet, og det klare den fint. Jeg er god tilfreds med den. |
Hvilket styresystem bruger du, og hvor lang boot up tid har du ca med en SSD?? Tak for den brugbare info ![]() |
avh ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 29-Juli-2005 Sted: Denmark Status: Offline Point: 2891 |
Hvorfor hænger du dig så meget i opstartstid?
En HTPC kan med fordel kun sættes i standby, når den skal slukkes.
Herfra er der ikke lang opstartstid, heller ikke med almindelig disk.
Ydermere, hvis man vil have HTPC-en til automatisk at optage programmer, skal den stå i standby mode..
Redigeret af avh - 26-Januar-2012 kl. 09:02 |
helt enig med avh
boot er helt irelevant for HTPC, da den altid skal være tændt (i standby så den er klar til at blive brugt og især for at optage og modtage EPG)
;o)
Velbekomme,
Omkring 60-70 sekunder fra helt slukket til 7MC er startet. Fra standby til 7MC omkring 10 sekunder. Det er cirka samme tid, som det tager fjernsynet om at starte. Win7 x64 Ultimate |
Gump ![]() Super bruger ![]() ![]() Oprettet: 25-Juni-2008 Sted: Denmark Status: Offline Point: 377 |
Vi slukker altid vores HTPC, kan ikke se hvorfor den skal stå tændt når den ikke bliver brugt. Det skal så lige nævnes at den ikke bliver brugt til at optage med. Den er ca. 25 sek om at tænde fra slukket til xbmc er klar... Kan også tænde den fra slukket med fjernbetjening.
Redigeret af Gump - 26-Januar-2012 kl. 20:22 |
