Media center(klient): Laptop vs. Stationær? |
Side 12> |
frosty ![]() Bruger ![]() Oprettet: 18-September-2009 Sted: Denmark Status: Offline Point: 61 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 18-September-2012 kl. 11:35 |
-----info-----
Jeg er ved at teste hvilken media klient der passer bedst til mig. Mit media center står i øjeblikket i stuen og jeg ønsker at have det samme indhold i soveværelset (koblet til tvet m. hdmi). Jeg bruger følgende programmer i øjeblikket XBMC samt Slingplayer. Muligheder:
En stationær kan jeg bygge for ca. 2.200 kr. der kan alt det den skal kunne, men det betyder så at jeg ikke rigtig kan bruge den til andet end at stå inde i soveværelset. Derfor tænkte jeg en transportabel medie klient måske var en mulighed, de eneste krav jeg ser er at den skal have hdmi ud (1080p) og ikke larme sønderligt meget. -----spørgsmål----- Har I nogen forslag til en billig bærbar som medie klient? Et lille side spørgsmål er om der findes noget software der via LAN kan trække skærmen fra stuen ind i soveværelset, gerne også med keyboard/mus (lidt som med en hdmi splitter) ligesom RDP men kraftig nok til at vise 1080p flydende. Grunden til spørgsmålet er at jeg helst vil undgå at skal til at køre xbmc mysql server.
HTPC setup
Sony 50w656a, Samsung UE46F5005 Sony STR-DH800, 1x Dali blue C1000, 4x Apart mask6, Apart SUBA165 |
Byg en lille simpel klient selv (mini-ITX), der kan stå og passe sig selv.
Har jeg overvejet, men da jeg i forvejen står og mangler en bærbar, hvorfor så ikke slå de to ting sammen, er der nogen ulemper ved at bruge en bærbar som media klient?
HTPC setup
JordanDK ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 03-December-2009 Sted: Randers C Status: Offline Point: 2327 |
Ja og nej, dvs en bærbar har det med over tid at blive ufattelig varm. Så du kan risikere ende ud i varme problemer når du skal se film, kan løses ved at have sådan en køleplade under selvfølgelig. Men kender fra mig selv, da jeg i lang lang tid brugte min bærbar som klient i soveværelset, at man simpelthen bliver træt af slæbe den derind rode med ledninger, slæbe den ud der fra igen om morgenen osv. Så købte til sidst en lille lydløs klient derind til. Hvis du vil have shared libary, fx sætte en film på i stuen og så den vinker sig af i soveværelset som set, kommer du ikke uden om MySQL. Du kan jo køre dit hdmi signal over lan kabel med billede og lyd. Hvor du anskaffer en HDMI splitter og et lan til hdmi setup. Eller langt HDMI kabel. http://www.av-cables.dk/hdmi-extender/hdmi-cat-5e-extender.html http://www.av-cables.dk/hdmi-splitter/hdmi-high-speed-aktiv-forstaerker-splitter-1-til-2.html Hvis du har en nogenlunde god trådløs router, så kan du måske godt trække det over Wifi, men så er du tilbage til MySQL, eller simpelthen køre med hver sin database på hver sin com. En anden ting er, du kan altså godt bygge en klient som er billigere end det beløb du siger. Hvis kravet bare er fx XBMC og 1080p. Så snakker vi omkring den halve pris. |
Mess with the best, die like the rest. |
Semi trådløst, kan du måske klare dig med lan over powerlines. Så skal du da ikke trække lan kabel
http://www.avxperten.dk/pc-tilbehoer/homeplug-ethernet/homeplug-ethernet.asp |
Det største problem er slæben frem og tilbage, kabler ind/ud osv. Det tror jeg langt de fleste bliver godt træt af med tiden. Og det resultere oftest i, at enten forbliver bærbar computeren på pladsen, (og dermed leger stationær), eller så udskiftes den med en lille medieafspiller (og dermed også bliver stationær). 2 ud af 2 mulige løsninger ender med et og samme resultat - Stationær! ![]() Den tredje mulighed med at trække lange kabler, (HDMI/LAN) kan jeg ikke rigtig kommenterer, da jeg dels ikke kender det, og afstanden er, så vidt jeg forstår afgørende. Samtidig skal man oftest have en form for fjerbetjening med til det. Og så er man ovre i noget bøvl, for mig at se.
danji ![]() Super bruger ![]() Oprettet: 22-Juli-2009 Sted: Denmark Status: Offline Point: 384 |
Jeg kørte i lang tid med en laptop som HTPC. Du skal blot sørge for at få en dock-løsning, så bøvlet med kabler ud/ind minimeres.
Redigeret af danji - 18-September-2012 kl. 15:34 |
Mvh dan.
En rasberry pi kunne også være en løsning, men kræver så igen MySQL for shared libary.
Notfast ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 28-April-2008 Sted: Øst Jylland Status: Offline Point: 2876 |
Hvis du kan vente så -
http://www.ouya.tv/
ellers denne http://www.pivosgroup.com/xios.html (begge kan XBMC)
Tak for alle de gode svar, jeg har i mellemtiden fået sat XBMC op med shared library (piece of cake) ..så den syncer alt fra fanart til sources over fra min server.
Så jeg er kommet frem til at jeg vil have en fysisk boks i soveværelset og ikke gengive signalet fra serveren. Kravet er som sagt xbmc samt slingplayer(køre over browser og applikation til windows) ..foretrækker godt nok det køre enten windows eller ubuntu Jeg tror måske raspberry pi er lidt for svag til mig, og har prøvet løsninger som wd tv som heller ikke var noget Så det billigste jeg er kommet frem til er dette, fra komplett for en fysisk maskine:
til 1.986,00 Det skal lige siges at størrelse på computeren ikke er et problem det eneste krav er at den skal være støgsvag. Så jeg ved ikke om mini-ITX er den bedste/billigste løsning? Desuden er In-Win udsolgt(først tilbage 12. okt) så hvis der er et alternativ ville det være fint. ----------------------- Et andet alternativ ville være at sætte min nuværende boks i soveværelset og lave en ny htpc server (som stadig kan spille full hd) men det kommer lidt an på hvor meget mere det kommer til at koste
Redigeret af frosty - 19-September-2012 kl. 09:33 |
HTPC setup
Det ser meget fornuftigt ud, og bundkortet kan opgraderes senere hen med et passivt kølet grafikkort hvis du skulle begynde stille større krav til det, eller nyere processor. Processoren er rigeligt så længe du ikke begynder transcode med den.
Da chipsettet kører dualchannel på ram, ville jeg anbefale dig to dualchannel klodser, så du fx ikke løber ind i et ustabilt system. Dem her http://www.komplett.dk/k/ki.aspx?sku=649408 Redigeret af JordanDK - 19-September-2012 kl. 09:46 |
Ang. dit sidste spørgsmål, kommer an på hvilke krav du stiller til antal harddiske.
Fx med det her bundkort, har du plads til 7 interne sata diske og 1 esata. Eller 6 diske og et drev http://www.edbpriser.dk/bundkort/asus-p8h77-m-pro-id-6738465.aspx Så kræver det jo et kabinet hvor der er plads til dem i. Mit Desktop kabinet har plads til 6 3.5" interne diske og 1. 5.25" blu-ray drev efter en mindre modifikation. |
Side 12> |
