Start på biograf opbygning*Nye billeder Side 7* |
Besvar
Side 123 8> |
| Forfatter | |
PlasmaFreak
Oprettet: 24-November-2010 Status: Offline Point: 305 |
Citér Svar
Emne: Start på biograf opbygning*Nye billeder Side 7*Sendt: 26-Oktober-2012 kl. 15:09 |
Hej med jer. Rummet bliver 100% fri for vinduer :) Som udgangspunkt skal mit eksisterende udstyr bruges. Men med tiden kunne jeg godt tænke mig nogen bedre og større højtalere nu hvor det ikke skal være i stuen mere. Fastramme lærred 21:9 300cm bredt, 126cm højt, 128" Nu hvor rummet er så råt kan jeg jo lige så godt få lavet det ordentligt fra starten af. Der kommer 200-400mm isolering i væggene som bliver lavet af et træskellet. Normalt vil jeg jo så afslutte alle vægge med gipsplader men det giver dårlig akustik. Så spørgsmålet er hvad man ellers kan bruge, akustik gips, troll tek eller noget andet? Det skal helt ikke være for dyrt og det skal kunne males sort. Forslag meget velkommen. Jeg regner med at trække rør til højtalere jeg vil trække til 11 højtalere selv om jeg ikke skal bruge det. Så er rummet klar hvis det bliver standart engang. Og til mindst 2 subs. Jeg kan vel på en eller anden måde regne ud hvor de rør til højtalere skal trækkes til for at være placeret bedst muligt? Alt udstyr kommer i et rum for sig med et rackskab og rør trukket frem og tilbage. Projektoren hænges i loftet regner jeg med. Opdateres med billeder herinde: http://byggeprojectdk.blogspot.dk/p/hjemme-biograf.html Redigeret af PlasmaFreak - 25-Februar-2014 kl. 10:07 |
Schulz
Oprettet: 20-September-2008 Sted: Denmark Status: Offline Point: 845 |
Citér Svar
Sendt: 26-Oktober-2012 kl. 16:06 |
Mht. placering af højtalere så er det rimeligt enkelt. Du skal blot lave en almindelig 7.1 opstilling og derefter tilføje et sæt surround front-wide og et sæt surround front-high. Det kan så vidt jeg husker ses på DTS's hjemmeside. DTS laver 11.1 matrix. Audyssey laver også 11.1 (Audyssey DSX):
http://www.audyssey.com/audio-technology/audyssey-dsx Det lyder til at blive et spændende projekt, pø pøj med det, glæder mig til at følge med på sidelinjen ![]() |
PlasmaFreak
Citér Svar
Sendt: 27-Oktober-2012 kl. 17:19 |
Første skitse
![]() ![]() ![]() Redigeret af PlasmaFreak - 27-Oktober-2012 kl. 17:24 |
p.las
Oprettet: 06-November-2007 Sted: Denmark Status: Offline Point: 4156 |
Citér Svar
Sendt: 27-Oktober-2012 kl. 18:04 |
Gips giver ikke en dårlig akustik . Gips er fremragende til at dæmpe bas. De glatte overflader vil til gengæld øge din efterklang . Men tæppe og evt nogle arbsorbenter på førstegangs reflektionerne vil gøre noget ved det. Hvilket loft skal du have? Troldteks ? Så vil du være noget langt i forhold til efterklang. Det og så gulvtæppe - så vil det måske. Ære behov for nogle bas's traps. Men dine gipsvægge vil i den grad hjælpe til
PlasmaFreak
Citér Svar
Sendt: 27-Oktober-2012 kl. 18:56 |
p.las Vi har kigget meget på det. Tror det bliver en stribe gips på de
første 90cm ude ved væggen. Derefter 3 rækker troldtek af 60cm og så
gips oppe i kip med spot i.
Har lavet et billede af hvordan vi har tænkt det. Det sorte er troltek og det grå er gips
PlasmaFreak
Citér Svar
Sendt: 27-Oktober-2012 kl. 19:33 |
Kan man bruge 2 center højtalere som jeg har lavet på billedet, vil det give noget eller ødelægge mere? Syntes ikke rigtigt det er perfekt med den over eller under er bange for at lyden enten går over hovedet eller det lyder som om den kommer fra neden. Den skal selvfølgelig vinkles mod lytter position.
p.las
Citér Svar
Sendt: 27-Oktober-2012 kl. 20:17 |
Jeg vil tro at det godt kan fungere. På Min processor er der faktisk to udgange til to centerhøjtalere. Så det er ikke noget ukendt at , at gøre det på den måde. Hvad er målene på rummet |
PlasmaFreak
Citér Svar
Sendt: 28-Oktober-2012 kl. 08:30 |
brede 5,96m længde 6,24m højde i ved kip 1,98m højde ved væggen 1,35m
Min har så kun en udgang til center. Så de 2 højtalere skulle dele den udgang hvis jeg skulle gøre det, er det smart? |
Hans j
Oprettet: 02-Marts-2007 Status: Offline Point: 4207 |
Citér Svar
Sendt: 28-Oktober-2012 kl. 08:42 |
Du skal være obs på belastningen, alt efter højttalerne skal de forbindes enten parallelt eller serielt. En anden mulighed ville være en stereoeffetforstærker eller to monoblokke til preout center, der bliver måske for stor forskel hvis du sætter en til preout og en til ht-udgangen. Jeg skal selv afprøve to centers løsningen i løbet af November måned(regner med jeg bliver færdig med mit projekt, langt om længe). |
PlasmaFreak
Citér Svar
Sendt: 28-Oktober-2012 kl. 10:22 |
Højtaler står øverst Teufel L220 140Watt peak 80Watt RMS anlæg er pioneer LX75 der står til at levere 180watt pr. udgang. Vil den kunne klare det?
Visca Blaugrana
Oprettet: 24-April-2005 Status: Offline Point: 155 |
Citér Svar
Sendt: 28-Oktober-2012 kl. 11:19 |
siden du skal opbygge fra bunden ville det ikke vaere en ide at placere alt bag laeredet og saa lave en "falsk vaeg.
PlasmaFreak
Citér Svar
Sendt: 28-Oktober-2012 kl. 14:01 |
Mit lærred er bare ikke transparent så bliver nok ikke så godt. Men jeg kunne godt lave pladser til det hvis jeg evt. senere skal skifte lærred ud. Jeg kan godt bygge højtalere og subs ind ved siden af lærredet og så sætte nogen højtaler stof for.
Besvar
Side 123 8> |
