Modif. af TV-møbel - holder planen? |
Side 123> |
Forfatter | ||
tipsen ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 29-August-2005 Sted: Odense, Denmark Status: Offline Point: 3722 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 19-April-2014 kl. 11:18 |
I mangel af bedre har jeg indkøbt stumperne til at strikke et TV-bord sammen fra IKEAs BESTÅ-serie.
Det kræver nogle modifikationer for at opfylde kravene og jeg er lidt i tvivl om nogle af tingene! Møblet skal indeholde surround-receiver (Onkyo TX-NR626), blu-ray afspiller (Yamaha BD-A1010), centerhøjttaler (Audiovector 50cm bred - 10kg?) samt diverse netværksbokse, medieafspillere osv. Sektionerne skrues sammen med 6-8 skruer gennem sidevæggene (enten alm. skruer eller nogle der hæfter fra begge sider - de sidste burde holde bedre, men kræver også at der bores større huller i sidder. Der monteres en glasplade på toppen, så sammenføjningerne skjules. Der sættes låger på alle sektioner og den midterste skæres til og betrækkes med højttalerstof, så lyden fra centeren kan trænge gennem. Der bores huller i sidevægge og hylder, så der kan trækkes ledninger på tværs af rummene inde i møblet. Der bores huller i bagpladerne til ledninger. Der laves huller i bagpladerne så der kan monteres blæsere til afkøling af surround-receiver og blu-ray afspiller. Fjernsynet står på møblet og vægmontering er ikke en mulighed. Nogle af de spørgsmål der melder sig: 1. Er det problematisk mht. støj at trække ledninger på kryds og tværs i og uden for møblet - dvs. strøm-, netværks-, signal og højttalerkabler i en skøn forvirring - hvad skal jeg overveje her? 2. Jeg overvejer at droppe de forreste midterste ben på møblet (dvs. de midterste 2 af 6) for at få et bedre udseende, men er i tvivl om møblet vil kunne holde vægten 3. Jeg vil bore nogle større huller i siderne til ledninger med et kopbor (hedder det dét?), men der er luft i pladerne og jeg er i tvivl om hvor flossede de bliver - hvordan minimerer jeg det og findes der noget jeg kan sætte i hullerne efterfølgende så ledningerne ikke flosses unødvendigt? Er der andet jeg bør overveje i forhold til ovenstående? |
Jesper Flamand ![]() Super bruger ![]() Oprettet: 07-Oktober-2008 Status: Offline Point: 345 |
Jeg har haft næsten nøjagtig samme løsning som denne du beskriver.
1. Er det problematisk mht. støj at trække ledninger på kryds og tværs i og uden for møblet - dvs. strøm-, netværks-, signal og højttalerkabler i en skøn forvirring - hvad skal jeg overveje her? Hvis du har muligheden så læg kablerne adskilt, stærkstrøm-svagstrøm - men jeg tror ikke det bliver et problem for dig. 2. Jeg overvejer at droppe de forreste midterste ben på møblet (dvs. de midterste 2 af 6) for at få et bedre udseende, men er i tvivl om møblet vil kunne holde vægten. Jeg havde mit hængende på vægen med de medfølgende væg beslag med en effekt c275(venstre skab), av t757 (midter-skab) og forskellige lysestager og sådan (højre skab), og det var igen problemer med at hænge. 3. Jeg vil bore nogle større huller i siderne til ledninger med et kopbor (hedder det dét?), men der er luft i pladerne og jeg er i tvivl om hvor flossede de bliver - hvordan minimerer jeg det og findes der noget jeg kan sætte i hullerne efterfølgende så ledningerne ikke flosses unødvendigt? Hvis du bore med dit kop bor så inden hele dit bor er igennem, bore du for den anden side når dit center bor er igennem skabene. Skabet er lavet af spån plader du kan ikke undgå at det vil flosse lidt men det har ikke noget af sige mht dine kabler. Brug en støvsuger imens du bore for at tage det værste. Held og lykke med projektet. Jesper.
Normalvis borer man blot de huller op, som i forvejen sidder til hylder, lågebeslag og lign. IKEA har så (gratis) nogle dobbelte skruer liggende - typisk i forbindelse med deres returafdeling - man kan bruge til formålet! De er ikke større/tykkere, end de huller som i forvejen er lavet i møblet. M.v.h. |
Der følger faktisk nogle skruer med til de bestå skabe som er til at skrue dem sammen.
Nagash ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 24-Oktober-2007 Sted: Hillerød, DK Status: Offline Point: 6062 |
Skulle også lige til at skrive, at samleskruer er med skabene, men Det nåede Jesper først :-)
Men der altså ikke luft i pladerne på deres Bestå-serie. Det er deres billigere Lack-serie der indeholder det pap-honeycomb-net indeni. Men du bør stadig bore på den måde du fik anbefalet længere oppe af Jesper. Angående støj, så brug CAT 6A netværkskabler, så burde de være godt nok skærmede til at klare det. Nu ved jeg ikke hvilke signalkabler det er, men er de rent digital, så er der ingen is på koen. Er der analoge imellem, så er det måske bedst, at føre dem udenom. Men jeg fører selv et enkelt analogkabel ind i mit anlæg, som er godt viklet ind i strøm og net, men kan intet høre af unoder. Jesper, havde du den bare til at hænge i de plastophæng der fulgte med? Er selv ret overrasket over styrken i de små tingester. Har selv et skab til at hænge med whiskyflasker og glas. Jeg brugte dog nogle kraftige rawplugs og franske skruer.
Cyberguyen ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 24-Oktober-2006 Sted: Denmark Status: Offline Point: 4951 |
Hvis man sætter malertape på møblet inden man benytter sit kopbor, så er det minimalt hvor meget det flosser.
Samme fremgangsmåde er også god ved brug af stiksav og så er fordelen at man kan tegne på tapen, så man ved hvor man skal save.
KlausDM ![]() Platin medlem ![]() ![]() Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Offline Point: 19759 |
1. Du trækker bare kabler, har du problemer, har du defekte kabler. 2 Sæt "midterbenene" under samlingerne, så de "lodrette vægge" står ovenpå benene. Det er alligevel dem bærer vægten af de ting der står på hylderne. 3 Kopbor og så ellers bore indefra i møblet, så er det intet problem. Jeg har selv et stort lukket møbel, hvor jeg har boret huller her der og alle vegne med et stort kopbor. Det harikkegivet problemer. Klaus Redigeret af KlausDM - 19-April-2014 kl. 14:39 |
Mr. Laursen ![]() Super bruger ![]() ![]() Oprettet: 20-Februar-2008 Sted: Denmark Status: Offline Point: 458 |
Hvorfor køber du egentligt tre styk enkeltmoduler og ikke tv-bordet med tre moduler? Er det dybt nok, 40cm, til at din forstærker kan stå der?
Jeg er meget nysgerrig da jeg selv skal til at hjemmebikse et møbel.. Måske dumme spørgsmål, men undrer mig bare ;0). |
Mvh. Mark
Bio: NAD T777, 2x B&W DM604-S3,1xB&W CMC, 2x B&W DM601 S3, 2x B&W DS6S3, 1x Dali Concept Sub., Pioneer BDP-LX AppleTv Stue: Samsung UE55HU6900U, NAD C356BEE + sonos con, 2 B&W CM1 + ASW 608 |
Redigeret af tipsen - 19-April-2014 kl. 22:42 |
Side 123> |
