  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - 10 mm coax - F-stik
10 mm coax - F-stik
Samsung_M Se dropdown menu
Oprettet: 27-Januar-2007
Point: 297
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Samsung_M Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: 10 mm coax - F-stik
    Sendt: 03-August-2014 kl. 18:05
Go' eftermiddag
Er der mon en, der har mulighed for at hjælpe mig i Randers (Kristrup) med en simpel opgave for den som kan?
Jeg har brug for at få professionelt og HF-tæt crimpet et F-stik på et 10 mm coax antennekabel (har selv en crimper og et Cablecon F-stik men desværre kun op til ca. 7 mm).
Opgaven honoreres naturligvis:)
PS Twist-on er ikke godt nok ;)
På forhånd tak.
Christian
Redigeret af Samsung_M - 03-August-2014 kl. 18:11
Point: 40847
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Radiomanden Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-August-2014 kl. 18:40
Twist On er der intet i vejen med, bruger ikke andet.
Point: 297
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Samsung_M Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-August-2014 kl. 18:46
Hej Radiomanden
Er prøvet - det bliver aldrig helt godt - stoler alt andet lige mere på et rigtigt crimp a la det her:
Christian
Oprettet: 21-Maj-2006
Point: 5
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Bruger udmeldt 38 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-August-2014 kl. 19:06
Med den rigtige F-connector er twist-on intet problem!
Point: 297
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Samsung_M Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-August-2014 kl. 19:09
Point taken :)
Tænker bare, at der også må være en grund til, at man aldrig ser disse benyttet i store installationer (YouSee, Stofa, større private antenneanlæg etc.) - kigger man i et gadeskab ser man alene afslutninger a la det tidligere viste billede.
Vh
Christian
Point: 40847
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Radiomanden Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-August-2014 kl. 19:12
Der er til hjemmebrug intet i vejen med Twist On typen
Point: 297
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Samsung_M Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-August-2014 kl. 19:25
Det anerkender jeg - men nu vil alligevel har bevæget os lidt off topic kan I måske fortælle mig hvad det er der gør et "almindeligt" F-stik HF-tæt? Det er vel først når det er monteret i kabelmodem / forstærker etc. at det reelt bliver det?
På trods af min anerkendelse af ovenstående præmis vil jeg tillade mig at holde fast i min oprindelig forespørgsel og høre om der var en der kunne tænke sig at udføre denne bette opgave :)
Christian
Redigeret af Samsung_M - 03-August-2014 kl. 20:44
bruger udmeldt 23 Se dropdown menu
Oprettet: 25-December-2010
Point: 2017
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér bruger udmeldt 23 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-August-2014 kl. 19:28
Kan kun være enig i, at Twist-on ikke er verdens bedste løsning. Skidtet kan godt ind imellem løsne sig.
Point: 5
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Bruger udmeldt 38 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-August-2014 kl. 20:07
Så er det ikke lavet korrekt/forkert stik!
Elmand Se dropdown menu
Oprettet: 06-April-2012
Point: 100
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Elmand Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-August-2014 kl. 20:35
Tvist on er ikke godkendt til montering i yousee anlæg.. Der skal i dag bruges pressconnektores.
Der er altid nogen der monteret tvistconnektors der er forkerte (passer næsten) til forskellige kabler.
Det forespurgte kabel skal monteres med en cabelcon konnektors.
Med venlig hilsen
ESPERSEN EL & Antenne
Ps: naturligvis er der ingen regler på private installationer.
Point: 297
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Samsung_M Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-August-2014 kl. 20:41
Hej Espersen
Præcis - jeg tænker også - hvorfor gå på kompromis hvis "det bedste" er inden for rækkevidde? Vi ved vist alle, hvor vanskeligt det er i dag at opnå helt optimalt signal (LTE problematikken in mente).
Måske jeg kan købe den omtalte presskonnektor af dig (antager at den - navnet taget i betragtning - kan monteres uden brug af specialværktøj?)? Hvor har du til huse?
Vh
Christian
Redigeret af Samsung_M - 03-August-2014 kl. 20:42
Point: 100
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Elmand Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-August-2014 kl. 21:09
Min position ses da tydeligt på min profil     2730 Herlev.-   Er også let at finde på både krak og Google.    Hint  ESPERSEN ELinstallationer
Med venlig hilsen
Kurt Bjerretoft Espersen
