Vender højttalerkablet rigtigt? |
Besvar
Side 123 4> |
| Forfatter | |
Master_Geek
Oprettet: 17-Maj-2009 Sted: Denmark Status: Offline Point: 633 |
Citér Svar
Emne: Vender højttalerkablet rigtigt?Sendt: 05-April-2015 kl. 18:14 |
kan man høre om kablet er forbundet fra minus til minus og plus til plus??
Radiomanden
Oprettet: 17-Maj-2004 Sted: 4100 Status: Offline Point: 40782 |
Citér Svar
Sendt: 05-April-2015 kl. 18:25 |
Hvis der er noget forkert forbundet, vil der være modfase, derudover, så vil Reciveren når der kallibres gøre opmærksom på forkert fasning. |
Master_Geek
Citér Svar
Sendt: 05-April-2015 kl. 18:32 |
Ok. Hvad gør modfase?
Radiomanden
Citér Svar
Sendt: 05-April-2015 kl. 18:38 |
Det giver et udefineret lydbillede. |
jake51
Oprettet: 02-Januar-2005 Sted: Randers Status: Offline Point: 6456 |
Citér Svar
Sendt: 05-April-2015 kl. 18:44 |
Jeg springer lige på, håber det er OK
Hvordan sikrer man sig korrekt fase ved biwire? Der er jo to røde og to sorte ledere Kan man køre en kontrol for korrekt fase? |
Mikael Simpson |
Radiomanden
Citér Svar
Sendt: 05-April-2015 kl. 18:48 |
Det er jo nemt nok, Rød skal i Rød, og Sort skal i Sort på hver terminal. |
Master_Geek
Citér Svar
Altså at man ikke kan høre forskel på højre og venstre eller andet?
Radiomanden
Citér Svar
Sendt: 05-April-2015 kl. 18:55 |
Nu skulle rigtig fasning jo ikke være et problem, da lederne er med forskellig farve, netop for at det ikke kan gøres forkert. Får man byttet om på den ene højttaler så vil det som skrevet være et udefineret lydbillede hvor det er svært at høre kanal adskillelse. |
u2pia
Oprettet: 15-Januar-2010 Sted: Slagelse, DK Status: Offline Point: 340 |
Citér Svar
Sendt: 05-April-2015 kl. 19:11 |
Jeg husker DR's Stereotest fra de glade 70'ere, og sørme om man ikke kan finde den på nettet:
http://www.dr.dk/bonanza/search.htm?needle=stereotest Det er 5 minutter med ren nostalgi... |
axelrodi
Oprettet: 28-September-2009 Status: Offline Point: 100 |
Citér Svar
Sendt: 05-April-2015 kl. 19:38 |
Tak for det link
Guyver
Oprettet: 27-Februar-2010 Sted: Danmark Status: Offline Point: 240 |
Citér Svar
Sendt: 05-April-2015 kl. 19:59 |
Hvis man tilslutter lederne forkert på den ene højttaler, så vil den ene membran bevæge sig ud når den anden bevæger sig ind. De vil, kort fortalt, flytte luften mellem hinanden. Det er meget nemt at høre, da bl.a. noget af bassen vil være væk.
Sidder man med et oldnordisk anlæg med ledninger fra anden verdenskrig, så kan man, på ledningen der går ind i højttaleren - ikke forstærkeren!, tage et batteri og tilslutte ledningens plus/minus pol og sætte en hånd på bas membranen. Du vil kunne mærke om den vandrer ind eller ud. Et gammelt morfar trick, da jeg overtog hans anlæg (mit første) som knægt. Radiomanden, jeg kunne fylde en A4 side med venner, som kan vende alt forkert, hvor det er mig en gåde hvordan de får sokker på om morgenen ![]() |
Mufti
Oprettet: 25-Marts-2010 Sted: Taastrup Status: Offline Point: 4909 |
Citér Svar
Sendt: 05-April-2015 kl. 20:22 |
En lille tilføjelse. Hvis der er byttet om på plus og minus på begge højttalere er de stadig i fase.
Men.... Ved stortrommeslag trækker membranen ind i stedet for at trykke ud. Den laver altså undertryk i stedet for overtryk. Det er heller ikke optimalt lydmæssigt.
Så vend kablerne rigtigt......
Besvar
Side 123 4> |
