  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Hjælp til opsætning
Hjælp til opsætning
 Besvar Besvar Side  123 5>
jesperKBH Se dropdown menu
Oprettet: 16-Juli-2008
Point: 562
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér jesperKBH Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: Hjælp til opsætning
    Sendt: 30-December-2015 kl. 20:33
Nu har jeg efterhånden samlet et komplet sorround anlæg, og har ifb med min flytning fået sat det op. Jeg er meget ny med det og har derfor en del nybegynderspørgsmål. Mit udstyr er
Pioneer vsx-528
B&w DM685
Minipods
Velodyne microvee
Hvilket format skal jeg indstille receiveren til ? Den står til pro logic ll. Slår den selv over i bedre format hvis den modtager et, og er det der den skal stå til alm tv kiggeri?
Jeg har læst lidt om crossover. Jeg kan både indstille det på receiver og sub, ligesom jeg har muligheden for at slå det fra på sub. Hvordan indstilles det bedst ?
Jeg kan i receiverens menu stille højtalerene til small og large. Hvis de står til small, spiller sub ikke i stereo, men hvis de står til large kan jeg stille sub til PLUS og så er der også lyd fra den i stereo. Hvad er optimalt?
Øvrige tips og tricks er meget velkomne
Status: Online
Point: 19834
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 30-December-2015 kl. 21:01
Auto!
Rimeligt højt i forstærker og ingen crossover i sub
Small, dine - ja undskyld mig - ret små højttalere har svært nok ved at spille bas, så der er ingen grund til at lade forstærkeren "svede tran" i forsøg på at få dine højttalere til at spille bas.
Redigeret af KlausDM - 30-December-2015 kl. 21:02
Bruger udmeldt 35 Se dropdown menu
Oprettet: 28-Juli-2008
Point: 3673
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Bruger udmeldt 35 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 30-December-2015 kl. 21:07
Dine højttalere skal sættes til small hele vejen rundt.
At subwooferen ikke spiller i stereo er et indstillings spørgsmål.
Nu når du er helt blank på området vil jeg råde dig til at køre en autokalibrering med den medfølgende mikrofon, og lade receiveren tage de svære beslutninger.
Point: 562
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér jesperKBH Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 30-December-2015 kl. 21:08
Tak for dine input Klaus.
Hvad er "rimlig højt" i mit tilfælde ? Når jeg har kørt opsætningen med mic siger den 80.
Jeg kan simpelthen ikke finde et sted hvor jeg kan sætte format til auto....måske er det der den står allerede ;)
Status: Online
Point: 19834
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 30-December-2015 kl. 21:10
100-120
Det kan nemt være. Hvis du har to phonokabler fra tv til forstærker, så får du ikke noget "bedre" end pro-logic.
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Bruger udmeldt 43 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 30-December-2015 kl. 21:45
Når højttalere er sat til small, spiller sub med i stereo, pånær i "Pure Direct"
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Bruger udmeldt 43 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 30-December-2015 kl. 21:48
Du kan sætte den til surround eller PL2 eller whatever. Når den modtager et 5.1 diskrete signal, skifter den selv over i DD, DTS, TrueHD, DTS HD MA, osv
Point: 562
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér jesperKBH Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 30-December-2015 kl. 21:56
Takker for de gode input, det ser ud som om det hjælper ;)
Jeg har et optisk kabel mellem receiver og tv. Når jeg skal vælge output på mit samsung tv kan jeg kun vælge pcm og ikke Dolby. Er der noget jeg skal ændre eller mangler muligheden blot fordi jeg må nøjes med TDCTV der ikke sender spdan et signal ?
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Bruger udmeldt 43 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 30-December-2015 kl. 22:01
Lyder mærkeligt hvis ikke multikanal er en mulighed. TV2 og flere udenlandske stationer sender i 5.1 format. DR gør ikke i øjeblikket.
Cyberguyen Se dropdown menu
Oprettet: 24-Oktober-2006
Point: 4951
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Cyberguyen Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 31-December-2015 kl. 11:32
TV2 er så desværre et dårligt eksempel, da de udsender et forkert 5.1 format og man bliver nødt til at benytte ProLogic for at få korrekt surround.
Point: 40543
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Radiomanden Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 31-December-2015 kl. 12:23
Der er en del kanaler der kun sender i Stereo MPEG, og andre med DD2.0, ikke mange med DD5.1, så det er spild at bruge SR til TV lyd, dertil er en Soundbar fin.
Point: 4951
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Cyberguyen Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 31-December-2015 kl. 12:40
De fleste som ikke i forvejen har Dolby Digital 5.1, sender med Dolby ProLogic II kodning i stereosignalet og derfor får man 4 kanalers surround ud.
Så jeg mener at alle kan drage fordel af at se tv med et surround anlæg. Thumbs Up
