Sikring af kældermiljø |
Side 123> |
MaXer ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 10-September-2007 Sted: København S Status: Offline Point: 1966 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 21-September-2017 kl. 18:20 |
Så blev det vores tur til at købe hus! Vi overtager først til december, og der er masser andet der har førsteprioritet, men det skal da ikke afholde mig fra at begynde at tænke på hjemmebio!
Alle byggesagkyndige jeg har snakket med advarer imod at sætte noget som helst på vægge, da de skal kunne ånde og komme af med fugten. Jeg ser dog mange kælder-bioer hvor væggene er dækket helt til, også med gips. Så mit spørgsmål er; hvad gør I/man for at sikre at vægge og indeklima ikke lider? Huset er fra 1954, og der er ikke gjort det store ved det siden. Der virker ikke til at være fugtproblemer pt. men det kan der jo hurtigt komme hvis man smækker det forkerte på. Det eneste nævneværdige er, at der i et rum er malet med alm "plastik" maling. På hjørnet har der været et defekt nedløbsrør, så vandet har haft forsamlet sig der. De to ting har gjort at der er lidt "buler" på væggen ved hjørnet. Redigeret af MaXer - 21-September-2017 kl. 20:21 |
thomnico ![]() Super bruger ![]() Oprettet: 06-November-2007 Sted: Albertslund Status: Offline Point: 494 |
Det kommer meget an på hvor "våd" din kælder er. Vores er fx meget tør, men der vil altid komme lidt fugt fra væggene i en kælder. Vi tog alt af væggene ind til beton og vandskurede så herefter med indfarvet mørtel (eller hvad det nu hedder) så opnår du den allerstørste åndbarhed og dermed indeklima.
Man skal i hvertfald ikke, som jeg har forstået de kloge hoveder, spærre væggen med fx dampspær eller lignende det giver perfekte vækstbetingelser for skimmel. Akustisk bliver vores løsning nok ikke den bedste, men det et multirum med mange funktioner, så indeklimaet er vigtigt for os. |
Der virker ikke til at være fugtproblemer pt. men det kan der jo hurtigt komme hvis man smækker det forkerte på. Det eneste nævneværdige er, at der i et rum er malet med alm "plastik" maling. På hjørnet har der været et defekt nedløbsrør, så vandet har haft forsamlet sig der. De to ting har gjort at der er lidt "buler" på væggen ved hjørnet. Det er jo lige det med akustikken. Det kunne være fedt at tørlægge så meget at jeg følte mig sikker på at der ikke opstod "gris" bag gipsvæggen.
KlausDM ![]() Platin medlem ![]() ![]() Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Offline Point: 19802 |
Omfangsdræn, og sikring af soklen udvendigt.
Det er første trin....... Klaus |
Omfangsdræn er nærmest fast besluttet skal laves på et tidspunkt. Hvad mener du med sikring af soklen? Der er en stenterrasse på den ene mur "over" den ene væg i bio-rummet. Kan man mon stadig lægge dræn derunder? Eller er det mon ikke nødvendigt? |
Cyberguy ![]() Bruger ![]() Oprettet: 09-Januar-2007 Sted: Denmark Status: Offline Point: 78 |
Hvorfor begynde med noget omfangsdræn, hvis der ikke er noget problem ?? Det får du ikke noget ud af med mindre du isolerer sokkel udvendig samtidig med.
Fugt i kældre kan komme af flere årsager : kondens, opstigende fugt i sokkel, indtrængen ude fra mv. Alle kan løses men på forskellig vis, så evt. årsag skal først undersøges inden løsning til afhjælpning kan gives. Denne er god til en "normal" kældervæg der ønkes isoleret og gjort pæn. Korrekt udførelse er vigtig :
https://www.ytong.dk/multipor_innendaemmung_wi.php Redigeret af Cyberguy - 22-September-2017 kl. 00:13 |
Det ser godt nok smart ud, tak! |
Der ser ikke ud til at være problem nu, men med alt det der kan klaskes på væggen under opbygning af hjemmebio, så vil jeg gerne sikre mig bedst muligt mod ubehagelige overraskelser. |
Wolff ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 24-Marts-2008 Status: Offline Point: 572 |
Jeg har haft samme problem og den eneste RIGTIGE løsning på problemet er omfangsdræn, og det er dyrt. Det er min pengepung slet ikke til lige nu, eller inden for de næste 10 års tid..
Det eneste der holdt det gamle puds sammen, var malingen..
Jeg har derfor valgt at tage rummet for hvad det er, og med de dertil hørende problemer, og at tage alt det gamle løse puds ned, pudse op igen, og vigtigst af alt: male med en diffusionsåben maling. Det hele er en midlertidig løsning, så alt er lavet på minimalt budget. Og så må jeg leve med ikke at kunne stille noget noget op af ydervæggene. Redigeret af Wolff - 22-September-2017 kl. 09:11 |
larsand ![]() Bruger ![]() Oprettet: 14-Oktober-2008 Sted: Denmark Status: Offline Point: 94 |
Grunden til at man ikke anbefaler at isolere kældervægge indvendigt er risikoen for kondens og der med skimmel på selve kælderydervæggen.
Når man isolerer indvendigt, f.eks. med 100 mm, bliver kælderydervæggen koldere, og når der så trænger fugtig luft fra rummet og ud i konstruktion, har vi risikoen for kondens. En beklædt kældervæg, vil altid få en K2 i en tilstandsrapport, og hvis der kan måles forhøjet fugt - en K3'er Som nævnt længere oppe, er f.eks. Ytongs Multipor den eneste rigtige løsning. Den er desværre så blød at man kan bore i den med en rød pølse, så det er ikke nemt at hænge noget op i dem
Øv, det lyder som en ærgerlig omgang... |
Side 123> |
