  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Surround forstærker, mere effekt
 Besvar Besvar Side  123 4>
nam nam Se dropdown menu
Oprettet: 13-Marts-2018
Point: 19
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér nam nam Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: Surround forstærker, mere effekt
    Sendt: 10-September-2018 kl. 20:52
Ny i gamet, har onkyo TX-RZ900 surround forstærker, fronthøjtaler pandion 20....spiller fantastisk i stereo.... Problem: når jeg spiller thx music over 4  højtaler, højt, så forsvinder klarheden ilyden, ved høj volume, nok pga den skal trække ekstra højtaler... Hvad og hvordan får jeg mere effekt uden at ændre på lydbilledet fra forstærkeren og front højtalerne, kan jeg købe en effekt forstærker som kun tager sig af baghøjtalerne. Jeg spiller kun med 4 højtalere vedthxmmusic. (elsker det lydbillede som thx / flere højtalere giver) ....  Når jeg kun spiller i stereo har jeg effekt nok og lyden er klar og detaljeret selv ved meget høj volume. God fif modtages, gerne brugt og billige løsninger.
PerW Se dropdown menu
Oprettet: 20-Marts-2008
Point: 4119
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér PerW Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 11-September-2018 kl. 08:31
Først skal du vel finde ud af om det er effekten på din receiver der er problemet og ikke det at du prøver at lave noget pseudo surround.
Hvis signalet kun er lavet til stereo og du så så sender det ud til 4 højtaler, så er det noget kunstigt der laves.
- Har du prøvet at bruge All Stereo, hvor man sender 2x stereo ud til alle 4 højatler?
- Har du prøvet at afspille SAC eller Musik der er optaget i Dolby Truehd eller DTS HD Master (Atmos eller DTS:X)?
Mefisto Se dropdown menu
Oprettet: 18-August-2016
Point: 1706
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Mefisto Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 11-September-2018 kl. 09:29
Jeg tror ikke det er forstærkeren. Det er nok nærmere dine højttalere, der med deres små enheder ikke kan følge med. Jeg vil foreslå, at købe en ordentlig subwoofer og sætte højttalerne til small.
Point: 19
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér nam nam Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 11-September-2018 kl. 10:09
Hvis jeg kun spiller i stereo er der ingen problemer, i stereo levere den 200 w i 4 ohm, ved multi channel 135watt. Det har intet med små enheder eller behov for ekstra bass / subwoofer. Men tak for din kompetente vurdering.
Redigeret af nam nam - 11-September-2018 kl. 17:41
Point: 19
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér nam nam Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 11-September-2018 kl. 17:41
Det kunne selvfølig være en mulighed, at det er noget processing der går i kludder, men tvivler. Det giver mere mening at de 135 watt ved 5.1 ikke er nok til at trække de 175 watt højtaler, ved høj volume, kontra de 200 watt i 2 kanal stereo setup.
Status: Online
Point: 19815
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 11-September-2018 kl. 18:50
nam nam (hedder du det?),
Der kan gå mange ting galt, når du spiller i 4 kanals mode.
Først og fremmest skal du have effekt nok. Dine tovejs højttalere med kun en enkelt 5,5” enhed i hver, har fysiske begrænsninger når du spiller højt.
Dernæst flytter du luft rundt mellem højttalerne og når du spiller højt, kan de let mudre helt vildt.
Så med mindre at din forstærker vitterligt mister pusten (hvilket jeg ikke helt tror på, eller spiller du virkeligt højt), så vil en ekstra forstærker ikke hjælpe det store.
Point: 19
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér nam nam Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 11-September-2018 kl. 20:11
Yes jeg spiller virkelig højt sommetider, og som jeg beskriver, når jeg spiller i stereo kan jeg spille væsentlig højere end i 4 kanals mode (5.1)uden problemer. Derfor er det nok ikke højtalerens enheder der er begrænset, da i stereo er der fuld drøn/ bas / klarhed hele vejen op. Hvis Problemet var med enhedernes str. Så ville problemet jo også forkomme i stereo. Så igen som jeg forklare, at ved 2 kanal stereo, der har forstærker 200 watt 4 ohm pr enhed (højtalerne er 4 ohm 175watt) og når jeg bruge 5.1, så falder min effekt til 135 watt pr enhed/kanal. Jeg har ikke problemet på noget andet tidspunkt end når jeg spiller helt op i 5.1 thx music, ergo min konklusion, at de 135 watt pr kanal, ikke er nok til at drive de 175 watt front højtaler. Hvis det var pågrund af luft ja så ville problemet jo også opstå i stereo. Men derfor jeg er her, pga vejledning, er dog ret sikker på at det er manglende effekt, 135 watt er jo ikke ret meget og jo renere lyden er jo lettere er det at spille højere 🔊 som skrevet, yes elsker højt musik engang i mellem, bor alene✌️Ps baghøjtaler er skruet meget ned i db, de levere kun meget lidt lyd, men  sammen skaber det et større lydbillede.
Point: 19
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér nam nam Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 11-September-2018 kl. 20:24
Kan beskrive at i 5.1 kanal der oplever jeg forvrængningen opstår når volumen står på 60-62 (tror at volume er forskellig fra brand til brand men måske det giver mening) når jeg spiller stereo 2 kanal, kan jeg spille, højeste volume niveua indtil videre er 75, men helt rent, dynamisk  stramt og detaljeret stadig væk, ved eks. Ramstein, så der bliver skubbet en del luft. Som en anden skriver, at det måske kan være noget lydbehandling "thx" der kludre? Muligvis, men oplever det kun ved 60+ volume i 5.1 setup, og derfor jeg tænker at den taber pusten.
Redigeret af nam nam - 11-September-2018 kl. 20:26
Status: Online
Point: 19815
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 11-September-2018 kl. 20:28
Tag den her, så har du effekt nok
Point: 19
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér nam nam Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 11-September-2018 kl. 20:32
Men er vi så ikke ude i den skal drive mine front højtaler? Jeg er extremt glad for detalje graden og dynamikken i min forstærker og ønsker ikke at ændre lyd billedet. Har læst meget om der er kæmpe forskel på lyd billedet fra forstærker til f.
Point: 19
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér nam nam Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 11-September-2018 kl. 20:35
Det er lidt derfor jeg er her, tænker at min forstærker er fin til min front alene med de 200 watt, så kan jeg lave noget med en forstærker ekstra der kun driver mine baghøjtaler ?
Status: Online
Point: 19815
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 11-September-2018 kl. 20:40
Hvorfor ikke købe mere effekt til fronterne og lade bagkanalerne blive trukket af din surroundforstærker?
Hvis du har skruet gevaldigt ned for bagkanalerne, trækker de ikke meget effekt og tømmer dermed ikke strømforsyningen, så der er effekt i overskud til fronterne.
