4 eller 8 ohm i setup. |
johnny57 ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 20-November-2004 Sted: Denmark Status: Offline Point: 964 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 12-Oktober-2018 kl. 09:14 |
Et hurtigt spørgsmål til de kloge. Har købt en Marantz 6012 kører med 7,1 setup. Problemet er at mine front højt. Er 4 ohm og de 5 andre er 8 ohm. 6012 er default sat til 8 ohm, man kan ændre dette, skal man gøre det, eller er det ligemeget ? Skal sige at det spiller fremragende. Tak på forhånd.
Med venlig Hilsen
Johnny |
ferrarimik ![]() Bruger ![]() ![]() Oprettet: 10-November-2008 Sted: Sønderborg Status: Offline Point: 115 |
bare lad receiveren stå til 8 ohm, højtaler har ikke en fast ohm. så nyd dit setup :-)
Sony AF9 / Pioneer UDP-LX500 / Apple TV 4K / Marantz SR8015 / Monitor Audio Silver 300 / Monitor Audio Silver C350 / Monitor Audio Silver FX / SVS PC-4000
bbond ![]() Super bruger ![]() ![]() Oprettet: 19-Januar-2009 Sted: Danmark Status: Offline Point: 410 |
Hej ! Nu kommer det an på om de famøse omskiftere (8/4 Ohm) er en egentlig impedans tilpasning, eller en strøm begrænsning ? (emnet har været oppe at vende i utallige tests af receiver og også været diskuteret flere gange) I de fleste forstærkere (Japanske ?) er det "bare" en strøm-begrænser, lavet som ekstra sikkerhed for det Amerikanske markede. Hvis det er tilfældet ? skal den altid stå i det højeste Ohm-tal .....prøv evt. at lytte i henhv. 8- og 4 Ohms indstillingen....man kan meget tydelig høre forskel Forstærkeren er i forvejen spækket med alverdens sikrings-kredsløb, så om alle omstændigheder er risikoen minimal...... Bond |
Den her Marantz kan køre med 2 , 4-6 eller 8, men uanset vil noget af det ikke passe, man kan jo ikke indstille individuelt.
Jeg har også læst at der er delte meninger, dog hælder de fleste til At det er uden betydning medmindre man spiller sindssygt højt.
Med venlig Hilsen
Johnny |
Mefisto ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 18-August-2016 Status: Offline Point: 1706 |
Den skal stå på 8 ohm, ellers begrænser du det maksimale output. Om du nogen sinde kommer i nærheden af det er nok tvivlsomt, men der er kun (potentielle) ulemper ved at stille på noget andet.
Sven3 ![]() Ny bruger ![]() Oprettet: 19-August-2009 Sted: Denmark Status: Offline Point: 3 |
Omskifteren er sandsynligvis en peak-strøm-begrænsning på en switched forstærker. Kan også være for at sikre mod før høj temperatur over længere tid ved at justere på forsyningsspændingen til udgangstrinnet, eller som nævnt tidligere for at ændre temperatursikringen så den ikke bliver for varm.
På rørforstærkere er det forskellige antal viklinger på udgangstrafoen for at tilpasse højttalerimpedansen og på traditionel klasse A/B push/pull transistor forstærkere er det som regel ændring af forsyningspændingssniveauet til udgangstrinnet for at begrænse forstærkertemperaturen i lave højttalerimpedanser. Impedansen på de fleste dynamiske højttalere er ikke lineær med frekvensen, så den nominelle impedans siger ikke så meget om den værste belastninger (ikke alle overholder IEC normen her). I bassen trækker højttaleren mere strøm pga membranvægt og store bevægelser for at opnå lydtryk hvor øret er mindre følsomt, og her kan højttaleren have et kraftigt impedansfald (=lavere ohm=større belastning) pga resonansafstemningen, som trækker endnu mere strøm. Så en 4Ohm højttaler kan f.eks gå ned i 2 Ohm ved nogle frekvenser. Hvis en tromme bliver anslået hårdt ved netop den frekvens og der er skruet op bliver strømtrækket meget stort og varmen høj over tid. Hvis forstærkeren er switched, er den formentlig både sikret mod kortslutning/højstrøm og for høj temperatur, så selvom man overbelaster den, vil den slå fra når det bliver for meget når man spiller højt. Så slukker den for musikken og skal ofte resettes eller have en pause på måske en time slukket til at køle ned. Det er ikke alle som kan høre hvis forstærkeren klipper/forvrænger, men man kan ødelægge højtaleren når man spiller for højt ifht hvad forstærkeren kan levere. Det sikrer forstærkeren som regel ikke imod. Som regel brænder diskanten/tweeteren af først. Hvis forstærkeren slår fra pga overbelastning, så sæt impedansomskifteren ned til en lavere ohm indstilling. Så begrænses problemet men man kan måske ikke spille lige så højt. Der kan være større risiko for klipning hvis det er forsyningsspændingen som justeres. Prøv at mærke hvor varm forstærkeren bliver. Hvis mere end håndlun, så sæt omskifteren ned for at forlænge levetiden af forstærkeren. Sørg for meget luft over og på siderne og undgå at den står på noget varmt.V Varme kan også påvirke hvornår den slår fra så det er værre hvis den ikke kan få luft. Hvis du aldrig spiller højt, kan du roligt sætte den ned, for så trigger du ikke noget alligevel og hvis den påvirker forsyningsspændingen til udgangstrinnet, så sparer du lidt strøm og forlænger levetiden. Bemærk også at de fleste traditionelle klasse A/B forstærkere ikke har nær samme beskyttelse som switchede typer (Klasse D osv), så klasse A/B forstærkere kan brænde af hvis de overbelastes af en for lav højttaler impedans end de er konstrueret eller indstillet til. Det er desværre lidt komplekst og afhænger meget af hvilken type forstærkerteknologi der er anvendt og hvad den justerer på. Måske er den bare til pynt ;-) |
Jeg checkede lige sr6012 og det ser ud til at være en switched forstærker med al den effekt i sådan en lille kasse.
Dit spørgsmål vedr at der er forskellige impedanser besvares i manualen ved at indstillingen skal tilpasse den laveste impedans. Det er også gældende for mit lange svar tidligere. Centerhøjttalerne er som regel 4ohm pga to ens 8Ohm mellemtone/ bas enheder i parallel; ofte anvendes de samme 8ohm højttalere i satellitterne hvor det så kun er 8Ohms belastning. Energien fra Centerhøjttalerne er som regel højest i film pga tale osv så det er den som over tid belaster forstærkeren mest. Så den kan også slå fra selvom det ikke er musik. Prøv 8Ohm indstillingen og hvis forstærkren bliver varm eller slår fra, så sæt den ned.
Tak for svar, den bliver ikke varm eller slår fra, selvom den bliver presset. Så jeg lader den stå på 8.
Med venlig Hilsen
Johnny |
