  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Rca stik / xlr stik hvilkne
stillersen Se dropdown menu
Oprettet: 20-Januar-2009
Point: 1017
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér stillersen Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: Rca stik / xlr stik hvilkne
    Sendt: 28-December-2018 kl. 21:31
Jeg har en masse Chord company chameleon silver plus kabel liggende, som jeg mangler og få loddet xlr og rca stik på, så har lige et par spørgsmål i håb om i kan svarer på. så her kommer de ;)
1. Har overvejet neutrik stik på, som jeg har på nuværende xlr kabler. Skal jeg vælge 3 polet eller 4 polet?
2. Rca xlr adapter, vil man tabe noget der?
3. Hvad skal jeg lode med, lodtin, sølv eller noget helt 3
4. Jeg kan vel sagtens lave et y kabel ud af 1 kabel så, så jeg kan biamp
Benjamin7 Se dropdown menu
Oprettet: 05-Marts-2007
Point: 1755
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Benjamin7 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 01-Januar-2019 kl. 17:14
Det Silver plus er der vel ikke meget point i at lodde xlr på da det kun er 2 leddet ? ville personlig selv nøjet med nogen gode RCA Stik, evt dem man lige som skruer fast, ligesom phonixgold eks.
Eneste point med XLR / RCA er at du har Stel med, og at det er kanal balanceret, så hvis din forforstærker står flere hunrede meter væk fra din effekt del så vil det have meget og sige, men inde for 5m/10m, så er hvis i den ende med kabel indianere man ikke skal få startet, jeg kan ikke høre forskelden, og ved min far heller ikke kan, terminering samt legering på kabel og stik har nået og sige.
Du kan få lodde tin med 15% sølv i, det holder, og tag det gamle af det, der hvor men også havde en smule bly i, ved ikek hvor du skal finde det idag
Ellers er der Sølvlim, du få på en kanyle og det tag lang tid om at tørrer (ca 2 timer):), men det virker
Hvad skal Y kabel siddes imellem ? 2 effektblokke ?
Hilsen
Benjamin D. Simonsen
8740 - Brædstrup
