Hvor ligger problemet Formodentligt ikke løst |
Side 12> |
Forfatter | ||
Benny From ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 11-Marts-2006 Sted: Denmark Status: Offline Point: 864 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 04-November-2020 kl. 08:46 |
Jeg har ofte problemer med at tænde for min Airties 7410 x boks fra Fibia/Waoo
Mit setup: Aities 7410x Yamaha reciever Ældre Panasonic tv Logitech 950 med HUB Alt udstyr betjenes korrekt, undtaget tv boksen, som ikke tænder ordentligt, jeg skal tænde og slukke for boksen flere gange for at få liv i den. På boksen er der en diode som lyser rødt når boksen er slukket, når boksen tændes med fejlen så er det kun den blå diode der lyser, hvor der også skal være lys i en rød diode, før der kommer tv signal til TV´et. Jeg har flere gange kontaktet Fibia support, som siger at de ikke kan se fejl på hverken signal eller tv boks. Jeg har selvfølgelig opdateret både Tv- og Fiber boksene På waoo´s hjemmeside står der at Waoo er klar over dette problem, og at de arbejder på sagen, men problemet kan afhjælpes ved at tænde og slukke boksen. De gange jeg har talt Fibia support er næsten altid endt med, at de siger deres udstyr ikke fejler, og det må være mit ustyr som fejler, især Logitech Harmony´en, og min tv boks slet ikke er ramt af den fejl som Waoo omtaler på deres hjemmeside. Har I et bud på hvor fejlen ligger ????? Den meget trætte Redigeret af Benny From - 12-Januar-2021 kl. 13:51 |
JørgenT ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 21-Marts-2004 Sted: 9530, DK Status: Offline Point: 5371 |
Der må jo være en original fjernbetjening med til boksen, hvad sker der hvis den bruges?
Mvh. JørgenT
Nogle virker den originale fjernbetjening, men det er svært at sige, fordi problemet er periodisk
Kasper_J ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 30-Marts-2007 Status: Offline Point: 2835 |
Fejlen kan kun være på den måde din Harmony kommunikerer med boksen, såfremt den originale fjernbetjening virker - Måske noget med "delay" hvis der sendes flere kommandoer afsted.
Prøv med den rigtige fjernbetjening, det er den eneste måde at fejlsøge det på. |
Setup med Logitech har virket upåklageligt igennem flere måneder, uden at der er blevet ændret noget som helst i opsætningen
Når først boksen er ordentlig tændt, så fungerer det hele ganske normalt, intet problem at skifte kanaler, regulere lyd og slukke boksen eller skifte direkte over til radio Det skal lige præciseres, at boksen tænder, men får ikke forbindelse til TV portalen Det bliver slet ikke et must at bruge den originale fjernbetjening, fordi jeg vil ikke have flere fjernbetjeninger liggende på bordet når det er unødvendigt
lunddal ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 09-Februar-2006 Sted: Danmark Status: Offline Point: 8687 |
Men som Kasper siger, er det måden at fejlsøge på, og du kan vel leve med en ekstra fjernbetjening i nogle dage
![]() Redigeret af lunddal - 05-November-2020 kl. 09:28 |
Kand ![]() Bruger ![]() Oprettet: 04-Marts-2014 Sted: Arhus Status: Offline Point: 83 |
Hej Det lyder som et HDMI forhandlings problem. Er tvboksen forbundet til din reciever eller til dit TV? Hvis TV boksen tilsuttet dit TV og så med ARC retur til din reciever har du så stadig problemet? Når du har fejlen hjælper det så at tage HDMI kablet ud/ind frem for at genstarte tvboksen? - det vil kunne vis om problemet er HDMI relateret.
Hvis det er et HDMI problem, ville det så ikke være der konstant, og ikke som i mit tilfælde, at problemet opstår pludseligt efter flere måneders brug, uden dette problem ?
Prøver det selvfølgelig lige af
Flippo ![]() Pause fra forummet ![]() Oprettet: 04-Januar-2018 Status: Offline Point: 1451 |
1. En Harmony kan godt - som alt andet software-styret - pludselig få hikke.
2. Et HDMI-stik kan komme til at sidde løst, og derved give periodiske problemer. Det kan komme når der røres ved apparaterne, i forbindelse med afstøvning m.v.
Det med at det har virket i flere måneder, uden problemer og ændringer, kan du ikke bruge til en rygende hattefis. |
Alting virker til det går i stykker - Virker det med den originale fjernbetjening er fejlen ved Harmony - virker det ikke med den originale kan du fejlsøge øvrige komponenter. |
T-Duck ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 15-Januar-2012 Sted: Vålse Danmark Status: Offline Point: 4130 |
LG nanocel, Denon x1400h front Dali (opticon LCR og sur. zensor 1, C zensor vocal, FH alteco). Sub 2x argon malmö8, Shield tv 19 pro, music assistent med heos, pladespiller argon med ortofon 2M blue
Side 12> |
