Mobilt bredbånd i stedet for dårlig wired? |
Side 123> |
Steen2000 ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 15-Januar-2007 Sted: Denmark Status: Offline Point: 632 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 29-April-2021 kl. 12:19 |
Jeg har kun internet gennem telefonstikket hvor vi bor (i Dragør). Og Bredbånd ved jeg ikke hvornår lander. Vi har haft TDC og det var ikke godt, men nu er vi skiftet til Hiper (i en firmabindingsperiode på 12 mdr) og det er blevet virkelig ringe. Som i vi kan flere aftener ikke streame på TV'et og min sønner går helt i sort næsten hver dag når deres gaming PC eller Playstation fryser. Jeg påtænker derfor at erstatte/supplere med Mobilt bredbånd indtil bredbånd måtte komme. Jeg har i den forbindelse en række spørgsmål !! 1. Bliver det bedre reelt selvom de reklamerer med meget power (udendørs i hvertfald) 2. Bør man have udendørs antenne tilknyttet? 3. Bør man købe en router som har 5G allerede som option til når det kommer? (Oister tilbyder en Netlink til 1400 kr og siger det er halv pris men un 4G) 4. Hvad er bedste router til prisen lige nu og hvad skal man kigge efter? 5. Er der andet man kan gøre for at styrke sit internet signal så det bliver problemfrit ? Jeg har virkelig ikke større behov at mine Teams møder ikke hakker, vi kan se streaming og drengene kan spille. På forhånd tak ! Mvh Steen |
Axlon ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 26-Maj-2004 Sted: Denmark Status: Offline Point: 1430 |
RepairGuyDK har en del erfaring med mobiltbredbånd på Amager:
Mvh Jesper
csell ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 16-Juni-2006 Sted: Denmark Status: Offline Point: 4903 |
Hej. Jeg kan godt forstå at I ønsker at supplere med et alternativt internet. Men har du undersøgt andre muligheder? F.eks om der er mulighed for Internet via coax. Måske fra YouSee? Men ellers vil jeg foreslå dig, at slå jeres adresse op på Vælge 'Mobiltelefoni', 5G eller LTE for 4G samt sætte et 'Hak' i eksisterende positioner. Så vil du kunne få en ide om hvilke mobiludbydere der har master i nærheden af hvor i bor? Og dermed også se, hvilke udbydere du nok ikke skal vælge et abonnement hos. Hilsen Carsten. |
Tak begge !!!
Vedr COAX (hvad det end betyder). Det er ikke youSee/KabelTV muligheder på adressen. Det er vel en forudsætning? TV2 kører vi antenne. Når jeg på hjemmesider har tastet min adresse er det altid kun via telefonstik der kommer som mulighed
Hej. Ja, youSee/KabelTV muligheder på adressen er nødvendigt for at kunne bruge deres COAX Internet. Men hvilke mobiludbydere har master tæt på jeres adresse og hvor langt er der over til dem. Og hvis du klikker på de blå prikker, kan de se hvilke frekventer de sender på: LTE 800, LTE 1800 eller LTE 2600. Det kan have indflydelse på hvilken antenne der passer. Hilsen Carsten |
Branchekender ![]() Super bruger ![]() Oprettet: 20-Juni-2014 Status: Offline Point: 362 |
1. Det kommer an på, om du har fornuftig dækning fra teleselskabet. I byområder er det sjældent nødvendig med en ekstern antenne. 2. Se svar nr. 1. 3. Når der kommer 5G, så kig på markedet til den tid. 5G er spild af penge lige nu. 4. Huawei B535 - du kan evt. kigge på DBA.dk hvor du kan købe den "brugt" til 600 kroner. 5. Sørg for at koble ungernes gaming-PC til 4G routeren med et netkabel - undgå wifi for enhver pris. Du har allerede kigget på Oister,. Hvis du ikke ved noget om routere, så kig på deres Oister Wifi, og glem resten af dette indlæg. Hvis du derimod er frisk på en lille udfordring, så køb en Huawei B535 router på DBA eller lignede, og køb et Oister mobilabonnent til 159 kroner (Fri tale / Fri data). Dernæst sæt simkortet i routeren og ændrer APN indstillingen til følgende: Profilnavn: Oister Opkaldsnummer: *99# APN-Type: Statisk APN: data.tre.dk Når du har gjort det, så har du fri data til 159 kroner i måneden via 4G. Wifi delen af Huawei B525 er ikke perfekt. Hvis du har et stort hus så overvej en anden Wifiløsning. Du kan altid slukke for Wifi på routeren og bruge en anden Wifi løsning - f.eks. en MESH løsning.
NikolajDS ![]() Super bruger ![]() Oprettet: 14-Juli-2011 Status: Offline Point: 375 |
start med at tage din mobiltelefon.. Tilsikre at wifi er slukket..
Derefter ind på www.tjekditnet.dk, og lav en hastighedstest. Gør det evt. både indenfor og udenfor. Så har du en antydning af, om signalet er godt nok på din adresse.. (og hvis det ikke er særlig godt, jamen så se om du kender nogle med mobil på andre netværk (3, TDC, Telia), og se om det er bedre). Hvis du får en respektabel forbindelse via. din mobil, ja så bliver det kun bedre når du får en router med simkort i.. Evt. med udvendig antenne, hvis det er nødvendigt. Så start med at test dit signal på din mobiltelefon. Det giver en ide om, hvorvidt det reelt er muligt med 4G/5G internet på din bopæl Redigeret af NikolajDS - 29-April-2021 kl. 14:39 |
Tak ! Værdsat !!
Jeg har vel relativt stort hus relativt. 200 m2 i et-plan vinkelhus. Lige nu står router i den ene ende hvor tlf stik er og så har jeg sådan en wifi extender siddende midt i huset Hvis jeg skal kable gaming PC skal routeren vel så stå på en af knægtenes værelse? eller kan man gøre det via noget extender? Lige det her forstår jeg intet af, men det kan man måske google sig til ![]() |
NikolaiDS:
Tak ! Vi har forskellige mobilabonnementer i familien - Telenor - Telmore - Oister Så lidt at teste af på :-)
Hvor godt kal det være på tjekditnet for at det er godt nok/bedre end min rædderlige nuværende tlf net forbindelse?
Er du sikker på det er din nuværende ADSL forbindelse der er problemet, og ikke dit eget netværk?
WIFI ekstender er noget skrald at have, da de tit gør mere skade end gavn. |
Mvh Jesper
Side 123> |
