Forfatter |
Emne Søg Emne-funktioner
snakie
Oprettet: 19-Oktober-2006
Point: 23
Emne: HJÆLP burn in vil ikke viskes helt ud Sendt: 25-Oktober-2006 kl. 03:02 |
Hej jeg var ellers en glad ejer af en cirka en uge gammel pioneer 4270xa.
Og min kæreste var glad for oprah og dr. Phil på tv3. Da jeg så stod op om eftermiddagen og så på tv'et under reklamerne hvor der ikke er nogen logo! lagde jeg mærke til på hvidt skærm at man ku fornemme tv3 logoet altså det var brændt ind her til aften har jeg så kørt med softwaren som er downloadet herfra "burnout wash" og har kørt den cirka 3 timer men jeg kan stadig fornemme den dumme cirkel.
Og det skal lige siges at tv'et var sat til spare funktion gem1, og kun set cirka 4 timer på samme kanal så det gået hurtigt for sig.
Hvor lang tid skal den cd køre før den virker?Vil også lige sige at jeg har sat tv'et til og køre med normal strøm og fuld contrast og lys. Og ved i om tv garantien virker for sådan noget hvis det ikke sku komme væk. "skal lige siges at jeg lige har købt den + 5års fuld dæknings garanti ved siden af"
Redigeret af snakie - 25-Oktober-2006 kl. 03:05
pioneer 4270xa
nextgeneration
Pause fra forummet
Oprettet: 16-September-2006
Point: 1052
Sendt: 25-Oktober-2006 kl. 08:31 |
Send det retur medens du kan, og anskaf et pana PV600.
4270xa bruger den gamle gas teknologi der giver høj risiko for indbrænding. Dette problem har panasonic løst med det nye 9. generations panel der anvender en ny type gas, der ifølge panasonic giver egenskaber mht indbrænding på højde med CRT.
Forudsætter naturligvis at det ikke er sat på max lys og kontrast, men tilsvarende gør sig også gældende for CRT.
Redigeret af nextgeneration - 25-Oktober-2006 kl. 08:54
MortenP
Oprettet: 23-Juli-2004
Point: 658
Sendt: 25-Oktober-2006 kl. 08:42 |
Ud med kæresten hvis hun er vild med Dr. Phil  Jeg vil også sige. .retur med det. .det duer ikke det får burn in så nemt.
nextgeneration
Pause fra forummet
Point: 1052
Sendt: 25-Oktober-2006 kl. 08:46 |
lunddal
Oprettet: 09-Februar-2006
Point: 8685
Sendt: 25-Oktober-2006 kl. 09:41 |
egenskaber mht indbrænding på højde med CRT. Forudsætter naturligvis at
gældende for CRT.
Er det den type der hedder salgsgas?
spawn
Oprettet: 30-November-2005
Point: 6822
Sendt: 25-Oktober-2006 kl. 09:50 |
Philips 65OLED705/12 - ATV4K
Spaghetti
Oprettet: 08-Februar-2006
Point: 256
Sendt: 25-Oktober-2006 kl. 09:53 |
Godt sagt lunddal.... sikke noget vås at fyre af!
nextgeneration
Pause fra forummet
Point: 1052
Sendt: 25-Oktober-2006 kl. 09:57 |
Naiera
Point: 12435
Sendt: 25-Oktober-2006 kl. 14:13 |
Hvis den har kørt med fuld kontrast og lys, på den eller ender den anden strømspare-funktion, da du så TV3 er det også,
desværre, din egen skyld. Men eftersom du har masser af garanti og
returret tilbage er det jo bare at få skiftet skidtet ud, og passe
bedre på i næste omgang!
PV600 er ikke fuldstændig burn-in sikker på nogen måde, giver et
ringere billede og har et væsentligt dårligere design. Lyt ikke for
meget til Ticker
Redigeret af Naiera - 25-Oktober-2006 kl. 14:14
snakie
Point: 23
Sendt: 25-Oktober-2006 kl. 19:39 |
Hej igen.
Har ikke på nogen måde tænkt mig og købe en panasonic. Det bliver nok en anden pioneer måske en 427xa eller da Men jeg havde ellers købt mit i en messe med inkl. pioneer dvd afspiller med i prisen og tv'et var sat betydigt ned. Nu bliver det jo lidt dyrere hvis jeg skal have den skiftet til en anden .
Og returret siger at varen skal være i samme stand. Så ved ikke om jeg kan få den byttet til en anden vil prøve og ringe imorgen.
Bare ærgeligt når vores bil også sku gå i stykker samtidig med alle disse udgifter N¨men jeg vil tude lidt mere og tage mig sammen til at ringe imorgen.
burn in wash har ikke hjulpet helt men den logo er blevet meget mindre tydelig så lidt har den da hjulpet med kan stadig ses.
Og Nej det ikke min skyld for kontrast og lys stod på Nul. Samtidig med gem1
Og idag har jeg prøvet med andre kanaler på tv2 film på gem2 og der brænder den sig også fast efter 1 time men er hurtig til og viske det af.
Så der ikke andet for må prøve en anden tv..... Hvis jeg kan ellers er det bare reparation og muligvis ny skærm.
pioneer 4270xa
kingglostrup
Oprettet: 25-Oktober-2006
Point: 38
Sendt: 25-Oktober-2006 kl. 21:12 |
[ Så der ikke andet for må prøve en anden tv..... Hvis jeg kan ellers er det bare reparation og muligvis ny skærm.
[/QUOTE]
Nu sidder jeg og bliver helt nervøs
Jeg har lige bestilt en Panasonic TH 37 PA 60 E til stuen, og med al jeres burn in og out, ved jeg sgu dårligt om jeg tør tænde for sådan en ny fætter, men om jeg istedet blot skulle købe en Toshiba 37 # LZ 66 LCD, til stuen istedet, jeg har en 32 " i forvejen som jeg syntes ser godt ud.
Hvad siger experterne ?
Mvh KG
nextgeneration
Pause fra forummet
Point: 1052
Sendt: 25-Oktober-2006 kl. 22:50 |
Mvh KG [/QUOTE] 37PA60E er den gamle model, du bør ombestille til TH-37PV60E ! Hvis du læser lidt i de sneste tråde, PV60 modellen har en ny type gas der giver indbrændingsegenskaber på højde med CRT ( hvis lys og kontrast ikke sat på max ).
Redigeret af nextgeneration - 25-Oktober-2006 kl. 22:51
