Technicolor routers LAN porte |
Side 123> |
bas ![]() Super bruger ![]() Oprettet: 17-Januar-2010 Status: Offline Point: 353 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 18-Maj-2023 kl. 11:28 |
Jeg er nysgerrig. og vil gerne prøve at forstå det. Jeg har en Technicolor CGA4233 eller en Technicolor CGA4236 router. Jeg har forbundet hhv. en Sonos højttaler og en Android TV-boks med kabel til en netværk switch. Netværk switchen er forbundet til routeren. Højttaleren og TV-boksen kan ikke få forbindelse, hvis jeg ikke sætter netværk switchen imellem. Hvad skyldes det mon? Leverer routerens LAN porte ikke strøm nok, eller skal der ændres en indstilling på routeren? Jeg har prøvet routerens fire LAN porte, og problemet er det samme på alle fire porte. På forhånd tak.
Henrik_45 ![]() Super bruger ![]() Oprettet: 14-Januar-2008 Sted: Aalborg, DK Status: Offline Point: 402 |
Som jeg læser dit indlæg så virker Sonos højttaleren og Android TV-boksen hvis du forbinder direkte til routeren, korrekt?
Hvilken netværksswitch bruger du? Og virker power supply'n til netværksswitch'n? |
Det er omvendt. Forbindelsen til Sonos højttaleren og TV-boksen virker ikke, hvis jeg forbinder dem direkte til routeren. Det er det der undrer mig.
Ja, netværk swicthen får strøm via en strømforsyning.
sd ![]() Super bruger ![]() ![]() Oprettet: 09-Marts-2012 Status: Offline Point: 288 |
Hvad er det for en switch? Det lyder som en konflikt i adresserne. Har sonos og tv-boksen fast eller tildelt adresse?
Redigeret af sd - 20-Maj-2023 kl. 13:06 |
Powered by beer and chips
KlausDM ![]() Platin medlem ![]() ![]() Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Online Point: 19800 |
I forbindelse med hvilken udbyder? Klaus
mrdoc22 ![]() Bruger ![]() Oprettet: 12-December-2018 Status: Offline Point: 106 |
Lyder som "autosensing" på LAN porterne på routeren er disablet
Hvad er autosensning?
Kan jeg selv aktivere det på routeren? Jeg havde samme setup, da min forbindelse kørte via DSL, og der fungerede det fint med at forbinde direkte til DSL routeren. Dengang var det ikke nødvendigt at sætte en netværk switch imellem routeren og hhv. TV-boksen og Sonos højttaleren. Min udbyder er Fastspeed. Jeg har spurgt dem, men de har aldrig hørt om problemet.
"autosensning" på LAN porten er porten selv krydser kablet hvis man ikke kører med krydset kabel.
Lyder som den er defekt i LAN porten mener ikke det er noget man kan disable i routeren, måske ny firmware på routeren kan løse det, har du efterspurgt en ny router fra fastspeed?
Redigeret af mrdoc22 - 22-Maj-2023 kl. 19:52 |
Ja, jeg har fået byttet routeren én gang. Jeg troede, at routeren var defekt.
Måske har routeren bare generelt en mærkelig opsætning. Firmwaren skulle være opdateret.
Der er nogle udbydere der låser nogle af LAN portene i routeren til specielle formål.
Når du har switchen koblet på er det så ligegyldig hvilken LAN port du bruger til forbindelsen imellem routeren og switchen? Eller er det "kun" port 1 der virker?
Kan det tænkes at dine højttaler og tv-boks har en fast adresse fra din gamle opsætning, som er i et andet adresserum end din nye router, feks 0.1 i stedet for 1.1. Har du prøvet at nulstille højttaleren eller tvboksen? Er det en passiv switch eller en aktiv switch med egen DHCP?
Hvordan går det, fandt du en løsning på problemet?
Side 123> |
