Side 12> |
friedel ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 01-Oktober-2007 Status: Offline Point: 1462 |
![]() Sendt: 11-Marts-2009 kl. 21:13 |
hej køber snart sådan en bandit her.
vil gerne høre hvor langt der er i dybden fra bagenden til den fod der er yderst. jeg køber snart en hifi rack og er hylderne kun 40 cm i dybden så vil gerne høre om der er plads alligevel. |
Kasper_J ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 30-Marts-2007 Status: Offline Point: 2830 |
Jeg har en 706 stående på sådan en her http://www.hifiklubben.dk/produkter/tilbehoer/hi-fi_moebelhy lde/vm_acoustics_s4_rack_sort.htm
Der er hylderne også 40cm dybe, og fronten rager vel 1-1.5cm ud over kanten (volumen knappen lidt mere) - Det står sikkert nok, og der er ikke super meget plads til ledninger osv. Men det kan lige akkurat gå. Redigeret af Kasper_J - 11-Marts-2009 kl. 21:25 |
bulk ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 11-Marts-2006 Status: Offline Point: 976 |
En 806'r er 6 cm dybere end din 706 .... Så den fylder en del mere. Har selv en 805 som vist nok har de samme mål som 806' bortset fra vægten.... som er blevet væsentlig mindre i 806. Men kan da lige tage mål hvor de der ben sidder. Men du kan godt forberede dig på den kommer til at rage ud over hvis der kun er 40 cm... og vil skyde på at med hdmi kabler i og målt ud til volume knappen, er der cirka 50-52 cm ! (det er så med hdmi stik, som jo næsten er 5-6 cm).
Redigeret af bulk - 11-Marts-2009 kl. 21:58 |
tak for svarende, og ja du må meget gerne tage de mål.
skal også have den du har kasper:D så må jeg håber jeg kan få plads til den:D |
Troede først det var fra 876 de blev dybere, men sådan er det med hukommelsen Jeg havde selv lidt bekymringer om min 706 kunne stå stabilt på den - men fik racket billigt, så jeg tog chancen. |
ja jeg har fået tilbudt racket til 500kr så det bliver også det. :D
35 cm .. så står den sikkert på alle 4 fødder. Men du skal jo så have plads til at den kan stikke lidt ud bagtil, og foran
ja, men hvis jeg så stiller den helt foran så er der jo 5cm plads bagud og dvs at der godt kan være kabler:D
tak for alle svarende |
Nej det får du altså ikke plads til
øh sagde du ikke at der var fra bagenden til foreste fod 35cm?
og da racket er 40cm i dybde vil det jo sige at jeg kan stille den ud sådan at der vil være 5 cm fra bagenden ind til racket? edit, øv kan sku godt se det gik lige ind og så på min dvd og der kan mit hdmi kabel fra clicktronic sku ikke være på 5 cm min 6cm. hva fanden gør jeg så. kan jo selv spare 1000kr og vælge 706 men er det det værd? vil ikke bruge mere en 500kr på et rack |
Der skal være 35 cm minimum for at den står på alle 4 fødder , det var det jeg mente Jeg havde en 605 først og havde den kun en måned , syntes det var træls man ikke kunne juster bass og treble på sine zone2 højtalere !. Skal dog ikke lige kunne sige om det er muligt på 706. Man kunne heller ikke ændrer navne på tingene f.eks istedet for dvd ell game. Så jeg valgte en 805'r og har bestemt ikke fortrudt dette køb.
Redigeret af bulk - 12-Marts-2009 kl. 22:51 |
okay:D er muligvis tæt på en handel med den her for 500kr
http://www.dba.dk/asp/soegning/detail.asp?annonceId=58819577 den er der nok med plads i, så for den i hvert fal masser af luft:D så tror sku jeg napper den:D og så bestiller jeg min 806 i næste måned:D |
Side 12> |
