<b>Forside</b> Forside > Modtagelse og distribution > Satellit TV
  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Overbelastet PVR 101-ST fra Canal Digital
Emne lukketOverbelastet PVR 101-ST fra Canal Digital
Prete Se dropdown menu
Oprettet: 01-August-2009
Point: 3
Direkte link til dette indlæg Emne: Overbelastet PVR 101-ST fra Canal Digital
    Sendt: 01-August-2009 kl. 16:15
Har en teori om at boxen er overbelastet, måske på grund af uhensigtsmæssig programmering.
Har fået byttet boxen en gang, men eksemplar nr. 2 opfører sig på samme måde som den første:
  1. Ca. 2 minutter efter at boxen er gået i standby (som der kan gå kortere eller længere tid med) starter harddisken med at køre, og det bliver den ved med dag ud og dag ind indtil boxen har været tændt og slukket igen. Så er der 2 minutters fred indtil den starter igen. 30 sekunder før harddisken starter stopper de 2 prikker i uret med at blinke. Når harddisken er startet blinker uret igen. CD har oplyst at harddisken ikke skal gå i gang af sig selv, men har altså ikke kunnet løse problemet ved at bytte boxen.
  2. Blæseren støjer en del, men støjniveauet varierer fra højt kort efter start til noget mere moderat efter et stykke tid. Blæseren er dog stadig hørlig når der ses tv med lidt lavere lyd, fx når ungerne skal til at falde i søvn.
  3. EPG er, som andre har peget på, ikke specielt hurtig.
  4. Lyd har kun kunnet fremskaffes på alle kanaler efter tilkobling med et koaksialt digitalkabel til surroundanlægget. HDMI forbindelsen alene gør det ikke!
  5. Når jeg ser optagede udsendelser bliver undertekster kun sporadisk vist. Har prøvet at gå lidt tilbage i udsendelsen og vise stykket med den manglende undertekst igen, og så er teksten der. Det vil sige at teksten er optaget på harddisken, men den kan af en eller anden grund ikke gengives i samme takt som billedet (som i øvrigt er udmærket). Har prøvet at ”hjælpe” boxen ved at afmontere den ene af de 2 sattelitkabler, og det hjalp minsandten. Nu kommer teksten flydende og synkront med billederne, men det er jo ikke nogen holdbar løsning.
  6. Når jeg ser optagede udsendelser får jeg også ind i mellem en lille ”hilsen” fra noget tekst-tv lignende med omtale af en udsendelse. Det ligner ikke det lay-out, som boksen i øvrigt bruger, når den viser info om en udsendelse. Og det er noget, som kun kommer i forbindelse med gengivelsen, for ”hilsnen” er ikke på det optagede.
  7. Tekstning af programmer kan ved direkte visning i øvrigt godt finde på at ske på norsk eller svensk. Teksten bliver til dansk igen efter at jeg har været inde i sprogmenuen og gået ud igen – uden at rette det ”dansk”, der stod i forvejen.
Er der nogen, der har eller har haft samme problemer, og som vel at mærke har fået dem løst hos CD?
Overvejer i den grad at gå på en box uden harddisk, og så betjene mig af min gamle harddiskoptager, men den har ikke HDMI, og så får jeg vel ikke HD-kvaliteten med på optagelserne?
Status: Online
Point: 40673
Direkte link til dette indlæg Sendt: 01-August-2009 kl. 16:19
 Du vil jo kun kunne få SD på en Recorder intet andet.
Bobben Se dropdown menu
Oprettet: 26-Maj-2007
Point: 358
Direkte link til dette indlæg Sendt: 01-August-2009 kl. 16:45
Sagem HDPVR har et problem etter at antall dager med EPG data er økt.  I starten ble det økt til 7 dager men det er redusert til 4 dager pga. problemer med Sagem HDPVR.  Sagem HDPVR har fortsatt trolig minneproblemer pga. den store mengden EPG data som mottas.  Resultatet er at den bruker lang tid på å gå i standby, ustabil undertekst, langsom EPG osv.
Sagem HDPVR forsøker å lagre EPG data på harddisk når mottageren settes i standby.
EPG leses inn fra LNB inngang 2.  Når man ikke kobler til inngang 2 så fungerer ikke EPG og mottageren blir derfor heller ikke ustabil.
Mener også å ha lest at mottageren går til standby raskere dersom man trykker standby to ganger etter hverandre.
Det er heller ingen god ide å ta strømmen på mottageren siden det kan oppstå korrupte sektorer på harddisken.  Dersom mottageren har låst seg så skal det være mulig å restarte mottageren ved å holde inne standby knappen på selve mottageren i minst 5 sekunder (til det vises 8.8.8.8 i displayet).
Sagem har tydeligvis en jobb å gjøre med å fikse EPG innlesning i sin HDPVR software....
Redigeret af Bobben - 01-August-2009 kl. 16:46
videoguy Se dropdown menu
Oprettet: 04-Juli-2007
Point: 167
Direkte link til dette indlæg Sendt: 07-August-2009 kl. 14:23
Ja den box har som vi har snakket om før alt alt for travlt efter at EPG er sat op, først til 7 dage, hvor den blev helt ubrugelig, og nu 4 dage, hvor den er næsten lige så ubrugelig.
Hvis man sætter den til at optage et eller andet ligegyldigt, så har den af en eller anden grund ikke travlt mere, og EPG og tekstning under afspilning fungerer fint igen. Det er en slags workaround, så man dog kan bruge boksen, men det er uholdbart i længden.
Jan
Ben Gunn Se dropdown menu
Oprettet: 10-August-2009
Point: 4
Direkte link til dette indlæg Sendt: 10-August-2009 kl. 08:34
Point: 4
Direkte link til dette indlæg Sendt: 10-August-2009 kl. 08:44
Hej Prete.
Jeg har de samme problemer med min boks, jeg har talt med canal digital flere gange og sendt dem e-mail som jeg også har fået svar på, problemet skylles ikke at der er noget galt med boksen, men med den sidste software opdatering, siger de og at de arbejder på at få løst problemet, men det går åbenbart ikke så hurtigt, jeg har haft problemet i over en måned, jeg vil kontakte dem igen i dag, for det er pisse iriterende.
lazlopape Se dropdown menu
Oprettet: 30-Maj-2006
Point: 4
Direkte link til dette indlæg Sendt: 12-August-2009 kl. 16:58
Jeg har også ovenstående problemer med min boks. Har haft en e-mail
dialog kørende med deres teknikere i over en måned, men der har været
fuldstændig stille fra deres side siden d. 17. juli. Nogen af jer, der har fået
en løsning fra CD's side?
SVP03 Se dropdown menu
Oprettet: 15-Februar-2007
Point: 4172
Direkte link til dette indlæg Sendt: 12-August-2009 kl. 17:26
Har kun problemer med den lange nedlukningstid og langsom EPG.
Så er der forsinkelse af lyd på især de nye tv2 regional kanaler. Da der er forskel fra de andre ksnaler og dvb-t er det jo ikke bare at rette delay til i EDGEen. Så det kan jo ikke være modtageren, kører lyd via hdmi.
SVP03
Potter Se dropdown menu
Oprettet: 23-Juni-2008
Point: 3353
Direkte link til dette indlæg Sendt: 12-August-2009 kl. 20:38
Har pt. også kun de problemer, engang i mellem kan min dog godt finde på at fryse fast, eller bare reboot.
Point: 4172
Direkte link til dette indlæg Sendt: 12-August-2009 kl. 20:51
Det har min ikke gjordt siden sidste opdatering, men nu er den så længe om at lukke ned og langsom EPG.
SVP03
Point: 3
Direkte link til dette indlæg Sendt: 18-August-2009 kl. 16:41
Oprindeligt skrevet af Ben Gunn Ben Gunn skrev:
Hej Prete.
Point: 3
Direkte link til dette indlæg Sendt: 18-August-2009 kl. 16:45
Hej Ben Gunn
Den samme besked har jeg langt om længe også fået fra CD. Forinden forsøgte de dog med nogle løsningsforslag om at skulle bruge scart i stedet for hdmi og andre fantasifulde forslag. Nu stiller jeg jeg så op i ventekøen på en ny softwareopdatering
