Besvar
Side 12> |
| Forfatter | |
idigital
Oprettet: 16-November-2008 Status: Offline Point: 43 |
Emne: Udendørs DVB-T antenne til indendørs brugSendt: 16-Oktober-2009 kl. 12:28 |
Jeg skal have lavet en ny og mere elegant antenneløsning i forhold til at
modtage de gratis luftbårne kanaler. Jeg bor i en lejlighed i Århus på 1. sal (Frederiksbjerg) og modtager pt. TVsignalet fra en lille passiv antenne højt placeret i et nordvendt vindue. Jeg formoder derfor at det er Hadsten senderen jeg udnytter. Signalet er dog ikke altid superstabilt og jeg vil gerne af med antennen og det løse kabel i vinduet/hen over gulvet. Min plan er at købe en ny kvalitets antenne og evt. placere den oven på et skab i vores soveværelse, der har sydvendte vinduer, dvs. jeg formentlig får TVsignal fra Søsterhøj. Skabet er ca. 3 meter fra vinduet. I den forbindelse har jeg nogle spørgsmål. 1. Er Søsterhøjsenderens sendestyrke ligeså kraftig som Hadsten, og er den kraftig nok til modtagelse i Århus C? 2. Vil jeg forbedre modtageforholdene, hvis jeg køber en "ægte" udendørs antenne i aluminium fra eksempelvis Triax og placerer den ovenpå skabet? |
JesperLund
Oprettet: 21-Januar-2006 Sted: Darknet Status: Offline Point: 8022 |
Sendt: 16-Oktober-2009 kl. 12:43 |
1) Søsterhøj har en væsentlig svagere sendestyrke end Hadsten
2) Måske... Du kan få et bud på den bedste sender via dette link. |
Gonardo
Oprettet: 15-Juli-2009 Sted: Denmark Status: Offline Point: 249 |
Sendt: 16-Oktober-2009 kl. 13:16 |
Hvis det var mig så ville hænge antennen fast på loftet, midt ud fra et vindue med mulighed for at kunne justere den. Og husk at der godt kan være forskel på de 2.senders sendeforhold om det er vertikal eller horisontal. Kender en der anbefaler denne her: http://lunex.dk/product.asp?product=13 fremfor en Triax ;-)
idigital
Sendt: 16-Oktober-2009 kl. 14:03 |
Tak for dit link. Jeg kan se at min placering i Århus C (5 km fra søsterhøj og 22 fra Hadsten) ved indendørs modtagelse er markeret med grønt, hvilket betyder god dækning. Så måske vil søsterhøj være tilstrækkelig. Sendestyrken fra søsterhøj bliver tilsyneladende også forøget til 10 KW pr. 1 november. |
idigital
Sendt: 16-Oktober-2009 kl. 14:14 |
Dit forslag er sikkert det mest optimale, men det bliver simpelthen for grimt i soveværelset. Eneste mulighed er at placere antennen oven på skabet, hvor der er ca. 10 cm i højden at gøre godt med. Hvilken af disse to aktive udendørs antenner vurderer I ville være bedst oven på et skab? Hinke http://www.netto-sat.dk/dvb_t_antenne__19_element_–_aktiv-p - 744.html?cPath=37_78 Triax UFO http://www.netto-sat.dk/triax_ufo_120_tv_dab_fm-p-575.html |
Gonardo
Sendt: 16-Oktober-2009 kl. 15:25 |
Det kommer jo an på hvad de skal tilsluttes til, er det tv med indbygget DVB-T, eller en ext. DVB-T boks ? Triaxen skal jo have strøm igennem antennekablet. |
idigital
Sendt: 16-Oktober-2009 kl. 15:48 |
I første omgang bliver antennen tilsluttet direkte til tv'et, som er et PZ85 med DVB-T. Men, du siger noget mht. den triax. Troede faktisk at man kunne slutte en strømforsyning til den, men den kan åbenbart kun få strøm via antennekablet. |
reslfj
Oprettet: 14-Maj-2007 Sted: Denmark Status: Offline Point: 2247 |
Sendt: 16-Oktober-2009 kl. 23:03 |
UFO antennen er uegnet - eller ikke bedre en andre gode aktive indendørs antenner. Den er ikke retningsbestemt. Hinke antenne kender jeg ikke, men den er en bedre type. Men først lidt fakta:
Så alle forhold lige vil Søsterhøj være lidt kraftigere i selve Århus. Men alle forhold er ikke lige og derfor må du også chance lidt. Jeg benytter altid earth.google.com, finder boligen og de mulige sendere. Så trækker jeg en målestreg mellem bolig/antenne og sender og ser hvor jeg skal sigte . naboens skorsten, et stor træ etc. Dernæst forsøger jeg at finde ud af, om der er masive bakker, huse, skove ol på signalvejen. Store objekter tæt på antennen er ikke godt. Hvis du kan låne en aktiv ude eller inde antenne, så kan du jo forsøge, at måle hvor signalet er bedst - sikkert ikke godt nok til at se TV, men muligvis kan du afgøre, hvor der overhovedet er signal - uden at bruge penge. Lars Meget taler for en alm antenne evt. m forstærker - som Hinke mod Søsterhøj. Men faktisk kan en antenne uden forstærker være helt OK med et kortere antennekabel til en enkelt boks eller et TV. ** Søsterhøj har hidtil sendt med kun 1 kW og lodret, men det ændres nu. Nøjagtigt hvornår de øger sendestyrken til 10 kW, ved jeg ikke, men senest 1 november.
Gonardo
Sendt: 16-Oktober-2009 kl. 23:38 |
Holder også på at antenne uden forstærker, kan være en fordel. Nogle gange duer det ikke at sætte en forstærker på en lille antenne, det kan godt være at signal styrken stiger, mens signal kvaliteten forbliver det samme eller bliver mindre end det var før monteringen, pågrund af forstærkeren også laver støj. |
idigital
Sendt: 17-Oktober-2009 kl. 11:19 |
Tusind tak, det var meget informativt. På den baggrund vil jeg satse på at få signal fra Søsterhøj. I soveværelset ca. 3 meter fra vinduet mod søsterhøj, er jeg faktisk i stand til at modtage et relativt stabilt signal med en lille rund 10-15 cm høj passiv antenne sat til en DVB-T modtager koblet til min bærbare via USB stikket. Det er vel et godt tegn i forhold til at skulle modtage signalet med en bedre aktiv antenne? Du berører også emnet i forhold til antennekablet og dets længde. Hvor meget betyder kabel, kabellængde og stik egentlig? Jeg ligger inde med noget Sat2 kabel (fra stofa bredbånd), som jeg har tænkt at anvende. Kablet vil blive ført fra TV'et i stuen, gennem et hul i væggen, op oven på skabet i soveværelset. Længden af kablet bliver nok maks 5 meter. Redigeret af idigital - 17-Oktober-2009 kl. 13:44 |
reslfj
Sendt: 17-Oktober-2009 kl. 19:43 |
Kabler skal være 75 ohm og med god skærm - ofte benævnt 'dobbelt-skærmet- eller satellit kvalitet. Coax-kablet er lige under 7 mm tykt. De helt tynde coaxkabler, som ofte kommer med til USB DVB-T modtagere, har store tab. Der sidder jo en forstærker i modtagerens indgang, så 5 m alm coax kabel har næppe behov for en ekstra forstærkning. Noget andet er, hvis signalet skal fordeles til mange TV apparater. Lars |
Gonardo
Sendt: 17-Oktober-2009 kl. 19:58 |
Burde ikke betyde noget om det er 5 eller 15 meter til et tv. Hvis du selv skal lave et kabel, så montere det med nogle HF-tætte stik, f.eks f-konnector med nogle han/hun stik som passer på :-) |
Besvar
Side 12> |
