Forfatter |
Emne Søg Emne-funktioner
Baum
Oprettet: 25-April-2006
Point: 96
Emne: 16:9 signal på de nye DR kanaler Sendt: 01-November-2009 kl. 09:37 |
På de nye DR kanaler kommer der ikke noget 16:9 signal. Det virker på de gamle MPEG2 kanaler. Jeg får signal fra Åbenrå og jeg har en AGK 10359 DVB-T boks (den fra Bilka).
WilliamP
Oprettet: 06-Juni-2008
Point: 126
Sendt: 01-November-2009 kl. 10:04 |
Hvad mener du?? Hvordan ser dine infobilleder på DR HD og DR K ?
Ramasjang har jo en hel masse gammelt 4:3 materiale, hvorfor du vil se sorte bjælker på dit fladskærmsfjernsyn.
En anden mulighed er at du skal ændre din AGK's aspect ratio hvis den er forkert indstilt.
molassen
Oprettet: 30-Juni-2009
Point: 46
Sendt: 01-November-2009 kl. 17:54 |
Jeg har samme problem på min Strong 8410 og Samsung TV. Ramasjang vises tit i 4:3 og skifter fint til 16:9 mellem udsendelserne - hamrende irriterende når man har widesreen TV.
mvh. Morten
karkov
Oprettet: 08-December-2007
Point: 469
Sendt: 01-November-2009 kl. 20:45 |
Hvis programmet er i 4:3 skal det blive i 4:3 med sorte pilar boxe.
så NEJ det skal ikke strækkes.
hvis de tyk hovedet gerne vil se tyk hovedet tv må de trykke på deres aspect knap.
jonaskp
Oprettet: 20-Juli-2006
Point: 2272
Sendt: 02-November-2009 kl. 00:30 |
Jeg zappede forbi Ramasjang tidligere idag, mens de viste
"Hjælp, jeg er en fisk" og den blev såvidt jeg kunne se
vist i letterbox. Altså ligesom "i gamle dage" før man
brugte ægte 16:9.
Er det det som menes her i tråden?
Lasborg
Oprettet: 06-Maj-2006
Point: 31
Sendt: 02-November-2009 kl. 07:58 |
brugte ægte 16:9.
Er det det som menes her i tråden? |
Ja det så ikke for godt ud, Sort hele vejen rundt om billedet  og så mit 42" blev reduceret til 32" Det må være begyndervanskeligheder...
karkov
Point: 469
Sendt: 02-November-2009 kl. 09:57 |
De burde kunne undgå 4:3 i letterbox, med mindre teksten er hardcodet og ikke kan flyttes op i billedet.
men de begynder aldrig at strække et 4:3 billede til 16:9, og det er kun godt.
SandSand
Oprettet: 25-Februar-2006
Point: 525
Sendt: 02-November-2009 kl. 10:18 |
Tjae tvivler på de begynder at sende programmer som er produceret i 4:3 letterbox som ægte 16:9. Se her et svar jeg fik angående et sådant program:
Tak for din henvendelse.
Udsendelsen "Iskrystal-havet" sendt på DR2 tirsd. d. 20. kl. 23.00 var produceret i 4:3 letterbox, og derfor udsendt som 4:3. Det kan derfor konstateres, at dit fjernsyn er indstillet korrekt, og du har set udsendelsen som den er produceret. En del seere vælger at zoome et sådan billede ind på deres skærm, hvilket afstedkommer meget dårlig billedopløsning.
Brixen
Oprettet: 19-Juni-2004
Point: 6685
Sendt: 02-November-2009 kl. 11:37 |
Jeg får signalet fra Stofa, og der er DR-k og Ramasjang i 16:9 hele tiden, også ved gamle 4:3 udsendelser. Der er faste sorte bjælker i siderne (som er med i signalet). Det er måske udmærket, man er ihvertfald sikker på at alle ser billedet korrekt. Hvis det blev sendt i 4:3 er der nok nogle der kom til at brede billedet ud til 16:9.
Venlig hilsen KB
Baum
Point: 96
Sendt: 02-November-2009 kl. 18:34 |
Hej. Jeg har fundet ud af at det er min boks der ikke håndterer signalet rigtigt. Jeg har et 4:3 fjernsyn, og boksen er instillet til 4:3 Letterbox. Dvs, hvis der sendes en 16:9 udsendelse skal boksen sætte sorte bjælker over og under billedet, og hvis der sendes en 4:3 udsendelse skal billedet fylde hele skærmen. Det virker også fint på de kanaler der sendes i MPEG2. Men på de nye kanaler, gør boksen noget andet. Her fylder en 16:9 udsendelse hele skærmen. Bevares, jeg kan trykke på TV'ets 16:9 knap, så sætter TVet selv de sorte bjælker på, og alt er som det skal være. Problemet er hvis der sendes en 4:3 udsendelse. Så sætter boksen sorte bjælker i siderne, altså pillarbox. Det var også fint hvis jeg havde et 16:9 TV. Men pillarbox på et 4:3 TV??? Og hvis jeg trykker på TV'ets 16:9 knap, så har jeg sorte bjælker hele vejen rundt om billedet.  Lidt skod at det virker på den måde. Prøv at gætte hvor stort billede der er på skærmen når der sendes en film i 4:3 Letterbox, som min boks så laver om til pillarbox, og jeg skal yderligere trykke 16:9 på TVet for at få det rigtige format.. Ikke så stort.
jtcrec
Oprettet: 31-Oktober-2009
Point: 24
Sendt: 03-November-2009 kl. 11:10 |
Baum skriver:
"Jeg har fundet ud af at det er min boks der ikke håndterer signalet rigtigt."
Kan du lige oplyse hvilken boks du har ? Hvis det er en AGK10397 (eller tilsvarende;der er 3 i samme serie) kan jeg bekræfte at MPEG-4 SD!!! altid vises i 16:9 uanset hvad indstillingen står på. M-PEG2 og M-PEG4 HD klarer aspect ratio skift OK. Jeg går ud det drejer sig om en opgradering.
PS: Jeg havde brug for en ekstra M-PEG4 boks til hjemmet og købte en Denver DMB-105HD; denne modtager reagerer overhovedet ikke på aspect ratio indstillinger så jeg har kontaktet Denver.
Vilhelm
Oprettet: 24-Marts-2009
Point: 1508
Sendt: 03-November-2009 kl. 12:41 |
Denne tråd er ganske vist i forummet for det digitale sendenet.
Men måske kan det være oplysende at det analoge signal fra YouSee kabel-tv på flere udsendelser fra DR K har været med pillar-box i mit 4:3 billedrørs-tv. Det betød fx at billedet på filmen Paradisets Børn var kvadratisk! Det har jeg godt nok aldrig nogen sinde set tidligere.
Venlig hilsen, Vilhelm
