Råd for tilslutning af aktive højttaler. |
Side 123 61> |
Peter Pan ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 05-Marts-2005 Sted: Denmark Status: Offline Point: 8127 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 30-April-2010 kl. 06:25 |
Se også - B&O DIN Kabler Connection Div. & Diy. Tryk here. ___________________________________________________________________________ ![]() Har du solgt dit BeoVision TV som før var master kontrol (surround-processor) for dine BeoLab
højttaler, og købt et non-b&o fladskærms TV.
Har man engang investeret, og placeret et antal aktive BeoLab højttaler i sin stue, er de svære at undvære, smukke er de jo.
Du behøver heller ikke at skille dig af med dine aktive højttaler, men du er så nødt at gå på kompromis. ========================================================= Ny fladskærm med digitale lydudgange, til BeoLab højttaler. For at få lyden fra dit TV til aktive BeoLab-højttaler kan du forsøge med et Mini Jack --> Phono Mini Jack-enden skal ind i hovedtelefon stikket på TV'et, og så skal man indstille begge B&O højtalere Hver opmærksom på at ovenstående løsning ikke er optimal, men en mulighed for at opnå et resultat. Mellem TV og Aktive højttaler. ________________________________________________
Råd for tilslutning af aktive BeoLab højttaler til non B&O.
Tilslutning af BeoLab højttaler via LINE IN.
![]() De fleste aktive BeoLab højttaler har udover PowerLink tilslutning også en LINE IN Phono/ RCA
bøsning. Benyttes denne indgang, slipper man for at tænke på trigger signal. Ved LINE IN med Phono til Phono/ Phono-DIN kabel tilslutning styres BeoLab højttalernes relæer
af den tilførte lyd volumen. Det kan ske at højttalerens forstærker slukker ved kortvarige lave lyd signaler, når så lydsignalet stiger i volume tænder forstærkeren igen. Det afhænger lidt af hvordan det enkelte højttaler on/off relæ er fabriks justeret. Oplever du at et af relæerne står og klikker, kan en B&O teknikker justere relæet til f.eks først at slukke 1 min. efter signalet er ophørt. Til BeoLab 3/8002/6002 LINE IN benyttes denne adapter da der ikke findes Phono/RCA bøsning.
![]() Du kan købe adapter til formålet i B&O butikkerne. OBS! Det tilførte linie signal skal altid være et volume styret (pre-out) analog lydsignal.
__________________________________________________________________ Ønsker du Powerlink tilslutning som anvendes mellem B&O produkter.
Gør-det-selv -stereo PowerLink adapter benyttes også fra non-B&O preout forstærker til
aktive BeoLab højttaler. Er du pertentlig med dit arbejde, kan du selv lave et adapter kabel,
måske endda i bedre kvalitet end dem du kan købe.
Køb et PowerLink Mk. III kabel. Klip det ene DIN stik af, så slipper du for besværet med at
lodde i det 8 polet DIN stik. Følg så min tegning, lednings farverne på tegningen er de samme.
Gør du det selv er du også sikker på at blå pin 7 (datastel) bliver ført med ud til minus, sammen
med (audio stel) fra pin 2 til de stik du selv montere. Dette er vigtigt for at sikre stel nok for støjfri lydoverførsel til aktive BeoLab højttaler med ICEpower moduler. Øvelse gør mester, som man siger. God fornøjelse. Redigeret af Peter Pan - 20-Juni-2019 kl. 07:35 |
Oversigt BeoLab stikpaneler.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() LINE IN på BeoLab 4000 Mk.1. & Mk.2. er ikke ens, som du ser her. ![]() Her kan du se hvad for aktive BeoLab højttaler der har LINE IN. __________________________________________________
Redigeret af Peter Pan - 21-April-2018 kl. 15:48 |
Råd - 8 polet DIN PowerLink tilslutning af aktive BeoLab højttaler.
Købe en ny master kontrol med pre-out lydsignal udgange, for at kunne styre lyd volumen på højttalerne. Hvis dine BeoLab højttaler også skal kunne tænde sammen master kontrol må der udover pre-out, også forefindes en trigger udgang for at kunne aktivere højttalernes on/off relæer. Minimum 2,5 Volt DC.
Nu er det sådan at Bang & Olufsens aktive højttaler aktiveres med en strøm mellem 2,5 og 5,0 volt, så vil man være sikker på de ikke lider overlast findes der et adapter kabler med 1 x Phono til 1x 8 polede DIN stik + 3,5 Jack stik.
Kablet er konstrueret med en intern 12 til 5 volts step-down til beskyttelse af B&O højttalernes PowerLink port, der normalt er specificeret til max 5V (2,5V-5V i tændt tilstand) og når man bruger et kabel uden intern step-down, vil man føde højttalernes PowerLink port med 12 Volt, som den under normale forhold ikke har godt af. Dette kabel tager altså højde for de problemer man har ved brug af 3. parts stereo eller surround udstyr der har en 12V trigger til tænd/sluk af eksterne enheder.
Kablet kan købes her: http://av-connection.dk/?PNo=AV-D8B-XXX&ML=1
Du skal være opmærksom på at der anvendes et stk. Powerlink adapter pr. kanal udgang, og der skelnes mellem venstre og højre linie signal udgang.
Så skal man til en vigtig del, nemlig beslutningen om hvad for en master kontrol man vil vælge. Skal det være Stereo altså 2 kanaler eller vil man have Surround Sound i 5.1 eller 7.1 kanaler. Skal det være en forforstærker og evt. et antal ICEpower moduler læs mere her, eller en forstærker, man kan også vælge en Surround receiver og dermed få radio med i købet.
____________________________________________________________ __
Den ægte B&O tilslutning. Køb PowerLink Mk III kabler og lod RCA stik i den ene ende.
![]() ![]() ____________________________________________________________ _
Andre måder at hente trigger strøm.
Trigger strømmen trækker BeoLab højttalernes ON/ OFF relæer.
![]() ![]() ![]() ![]() Trigger strømmen trækker BeoLab højttalernes ON/ OFF relæer.
____________________________________________________________ Redigeret af Peter Pan - 25-August-2014 kl. 14:42 |
Jeg har lavet en vejledning, så der ikke skulle være noget at tage fejl af.
Det letteste er jo at købe et PowerLink Mk II eller Mk III kabel i B&O butikken, og klippe kablet over på mitten. Nu står du med to længder med det 8 polet DIN stik i den ene ende, og du slipper for det besværlige lodde arbejde i et 8 polet DIN stik. Nu skal du bare lodde det stik på du skal bruge i den anden ende. På det stik du lodder på, loddes blå data stel sammen med audio stel, der er viklet om højre og venstre kanals + ledninger. God fornøjelse. ![]() Her kan man se at PowerLink MK II, er lidt tykkere end MK III.
![]() ![]() ____________________________________________________________________________ Redigeret af Peter Pan - 25-August-2014 kl. 14:48 |
Hvis man vil kunne fjernbetjene sine ikke B&O A/V apparater med Beo4 /5, er det hver at
tænke over hvor ofte du skifter dine A/V apparater, før du beslutter om du skal vælge en integreret løsning i det enkelte apparat, eller en løsning du kan opdatere hver gang du skifter et eller flere af dine A/V apparater. Nyheder 2010 på dansk Tryk her. ![]() Find alt om produkterne her: http://www.lintronic.dk/LinTronicTableTopSeries-Danish.pdf http://www.lintronic.dk/Intro-Products.pdf Eller ring og spørg på Tlf. 28767699, det er jo et Dansk produkt. www.lintronic.dk skrev: Redigeret af Peter Pan - 25-August-2014 kl. 14:52 |
I min søgen efter surround receiver / forstærker med pre-out for tilslutning af aktive BeoLab højttaler, har jeg fundet nogle eksempler du kan se her.
NAD T765 A/V Surround Sound Receiver http://nadelectronics.com/products/av-receivers Dansk forhandler: Tryk her. ______________________________________________ Onkyo TX-NR808 receiver med pre-out 7.1 + 12 Volt trigger out. Af nye features i TX-NR808 modellen kan nævnes HDMI 1.4, således receiveren er kompatibel Pris.7.698 Kr. Onkyo TX-NR808 Specifikationer: http://www.av-connection.dk/?PGr=2283&ML=943 ______________________________________________
Her endnu en receiver som vil være velegnet. Yamaha RX-V663 Receiver med Pre-out 5.1 og trigger tilslutning. Pris: kr 4.490,- http://www.komplett.dk/k/ki.aspx?sku=365617&cks=ASS& assoc=4D017F78-FD0F-40E5-B46B-98FAABC0527F ____________________________________________ Lidt for en hver pengepung. Home Theater Rotel RSP-1570
7.1 Surround sound processer, næsten som i BeoVision 7-Mk III. Med preout og 12V trigger. http://www.rotel.com/NA/Products/ProductDetails.htm?Id=474&a mp;a mp;a Læs mere her: http://www.hifi4all.dk/content/templates/nyheder.asp?article id=2011&zoneid=1 http://www.av-connection.dk/?PNo=RT-RSP1570S&ML=1 Pris: 16.999,00 Dkr. _________________________________________________________ Der er efterhånden ikke mange surround receivere i den lave pris ende ![]() ![]() Marantz SR 4003 AV receiver, 7x 80 Watt. Pris 2.999,00 DKr. Så længe det holder.
Har det din interesse så Tryk her.
Marantz SR 4003 har pre-out, men ingen trigger udgang.
Se på tidligere indlæg hvad du evt. så kan gøre. Finder i flere må i meget gerne føje dem til.
B&O forstærker med PowerLink = ( Pre-out) volumen styring af aktive højttaler.
Nok den billigste måde at erhverve en pre-out forstærker, er at
købe en brugt fra B&O og tilslutte non B&O skærm sådan.
Her et udvalg af nogle ældre versioner som ikke
produceres mere, og dermed ikke koster en formue. ___________________________________
Beomaster 3500. Med 2 PowerLink bøsninger
http://www.beoworld.org/prod_details.asp?pid=345
___________________________________ BeoMaster 4500. Med 2 PowerLink bøsninger
http://www.beomanuals.com/Beomaster/Beomaster%204500/beomast er4500.pdf _______________________________________ BeoMaster AV 7000. Med 2 PowerLink bøsninger
http://www.beomanuals.com/Beomaster/av%207000/av7000settingu p.pdf
_______________________________________ BeoCenter 9500. Med 2 PowerLink bøsninger
BeoCenter 8500. Med 2 PowerLink bøsninger
BeoCenter 9300. Med 2 PowerLink bøsninger
BeoSound Ouverture. Med 2 PowerLink bøsninger
http://www.beoworld.org/prod_details.asp?pid=952
______________________________________ BeoSound 3000. Med 2 PowerLink bøsninger _____________________________________
BeoCenter 2500. Med 2 PowerLink bøsninger
http://www.beoworld.org/prod_details.asp?pid=394
______________________________________ BeoCenter 2300. Med 2 PowerLink bøsninger
På denne productliste findes omtale af Bang&Olufsens modeller.
Se her! priser/billeder af brugt B&O til salg: http://tinyurl.com/ya62mh4
__________________________________________________________ Redigeret af Peter Pan - 26-Oktober-2010 kl. 10:35 |
Sonos ZP 90 til aktiv BeoLab højttaler.
______________________________________________________ "Ægte" PowerLink tilslutning, Sonos til aktive BeoLab højttaler. ![]() ![]() Redigeret af Peter Pan - 25-August-2014 kl. 15:01 |
Indgår der meget digital udstyr i dit setup med aktive BeoLab højttaler,
er en DAC/Pre: Benchmark DAC1 HDR en løsning, da du her med både
kan konvertere digital lyd til analog lyd, men også styre lydstyrken på linie
signalet til dine aktive højttaler.
Læs beskrivelse på Dansk: http://tinyurl.com/yj55c45 http://www.benchmarkmedia.com/system1/digital-analog-convert er/dac1-hdr Pdf manual: http://www.benchmarkmedia.com/system1/files/documents/DAC1_H DR_Manual_RevC.pdf http://www.scvlondon.co.uk/cgi-bin/scv_coranto/viewnews.cgi? id=EkuEpEkuAVisZnOHNJ Pris: 1.895 $ = 10.245 Kr. Maj 2010. Redigeret af Peter Pan - 25-August-2014 kl. 15:03 |
Her finder du en subwoofer serie af god kvalitet og til 3 priser. AudioPro SW 150 aktiv subwoofer er den mindste i Avanti SW serien. Pris Ca. 2.125,00 DKK Se manual. Link: http://957716.shop09.dandomain.dk/images/manualer/SUB%20SW15 0.pdf Her efter kommer: Audio Pro Avanti SW-200 = (Watt) og Audio Pro Avanti SW-450 = (450 Watt) Her kan de købes. Link: http://957716.shop09.dandomain.dk/shop/audio-pro-hoejttalere -62c1.html __________________________________________________________________________ Redigeret af Peter Pan - 25-August-2014 kl. 15:07 |
_____________
LINE tilslutning af --
__________________________________________________________ Efter en rundtur i byens radio og tv butikker har jeg bemærket at fladskærms Hvad kan man bruge en digital lyd udgang til, hvis man vil sende lyden til sit Jeg har set på det, og fundet denne løsning, hvis man ikke har en TV-tuner
Digital Audio Switcher: Digital Audio omdannes til Analog Audio. Bestilling: http://www.hembiobutiken.se/produkt.asp?pgrpnr=145390 Se også: http://www.cypress.com.tw/english/display.asp?id=505 ____________________________________________________ Gefen Digital Audio Decoder er en nem og elegant løsning,
Den er oplagt som tilbehør til de flad-tv, som kun har optisk digital Pris i Hi-Fi klubben 999 Kr. Tryk her. ________________________________Redigeret af Peter Pan - 26-Oktober-2010 kl. 10:38 |
Gør-det-selv, kan ikke købes.
Oplever du at dit lydsignal er for højt (svært at styre med volumen-knappen)
på et apparat, PC mv. hvor med du vil styre dine aktive BeoLab højttaler, kan dette dæmpeled være en løsning. Lav det evt. som et lille mellem led med passende bøsninger. ![]() ![]() Volumenkontrol - Airport Express - Beolab.
______________________________________________________________ Redigeret af Peter Pan - 30-April-2010 kl. 14:05 |
Side 123 61> |
