Side 12> |
Forfatter | ||
Warren ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 09-November-2006 Status: Offline Point: 786 |
![]() Sendt: 01-August-2010 kl. 12:34 |
I stuen har vi yousee kabel TV med en samsung digital-box. Her fungerer det hele fint.
I soveværelset har vi et ældre Philips 21" CRT TV. Her kan vi selvfølgelig ikke se HD-kanaler, men selvom vi søger det hele igennem igen, så kommer den nye ID Investigation Discovery kanal ikke frem (ej HD-kanal). TV'ets antenne-kabel går direkte fra yousee-væg-stikket (der er en T-splitter på ved væggen).
Kan det skyldes at den nye kanal ligger i et frekvens-område, som det gamle TV ikke kan tage ?
Det burde vel ikke være nødvendigt at CRT-TV'et tilsluttes med antennekabel fra yousee-boxen ? Vil helst kunne slukke alt TV-udstyr i stuen om natten.
Tubbe ![]() Bruger ![]() ![]() Oprettet: 09-Januar-2005 Sted: København Status: Offline Point: 206 |
Mig bekendt er der ikke en sådan kanal Analogt i fuldpakken, kan det være at du abonnere på en favorit pakken, så kan dette kun modtages digitalt ..
dkscan ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 25-Februar-2006 Sted: Denmark Status: Offline Point: 1333 |
ID Investigation Discovery er ganske rigtigt en digital favoritkanal. Den kan derfor kun modtages på et tv med DVB-C-tuner eller med en ekstern boks. I begge tilfælde skal der også bruges programkort.
Per H. Nielsen
Dansk Scanner Information |
Vil det virke hvis jeg i stedet for væg-stikket anvender antenne-out på samsung-boxen ? Ja det er en del af favorit. |
Nej. |
Per H. Nielsen
Det vil det kun hvis modtageren har RF modulator, og det har den jo ikke.
JørgenT ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 21-Marts-2004 Sted: 9530, DK Status: Offline Point: 5310 |
Men der kan tilføjes ekstern modulator. Alternativt trække et composite (CVBS) video+lyd kabel (gul+hvis+rød) fra receiver til soveværelse.
Mvh JørgenT
Boxen er en 3106. Har et kort i som pt vist koster 30 kr/mdr. Har jeg fortsat behov for det kort ? Er det ikke noget med at de nu sender ukodet ?
Hvis vi ender med at købe et nyt digital TV med dvb-c indbygget skal jeg så bare købe et ekstra kort for at være kørende? Hvad er prisen for et ekstra kort.
Okay, det lader til at kortet fortsat er et krav for at se kanaler i HD-pakken eller favorit-pakken.
Kanaler udover dem som er i de normale pakker er betaling, og kræver jo derfor at man har et kort. Skal modtageren tilsluttes etextra TV, så er det via et AV kabel eller via en extern modulator. Det er de muligheder der er.
Antenne-out på YouSee-boksen er bare en gennemsløjfning af
antennesignalet. Boksen gør intet ved dette signal.
Bemærk også, at med en modulator eller composite-kabel fra boks til gammelt tv, så skal boksen være indstillet på den kanal, som man ønsker at se. |
Per H. Nielsen
Side 12> |
