Forfatter |
Emne Søg Emne-funktioner
19tal
Oprettet: 04-August-2006
Point: 78
Emne: Ovf. mellem NAS og ekstern harddisk Sendt: 22-September-2010 kl. 20:42 |
Jeg har et lille spørgsmål, som jeg håber nogen kan svare på.
Sagen er den, at når jeg overfører en fil fra min NAS til min ekstern HDD (de er forbundet via usb)
så kan jeg kun overføre med en hastighed på 1,4 MB/s, er det virkelig den maksimale hastighed man kan overføre med via USB?
Med venlig hilsen
Lukasz
![Til top Til top](/forum_images/back_to_top.png) |
Bruger udmeldt 31
Oprettet: 20-April-2006
Point: 2601
Sendt: 22-September-2010 kl. 21:01 |
Det kommer meget an på hvilket filsystem din NAS og din USB HDD benytter. Styresystemet, hardwaren og metoden der bruges til overførelsen har også betydning.
Så det er ikke helt simpelt at svare på..
19tal
Point: 78
Sendt: 22-September-2010 kl. 21:17 |
Lidt flere oplysninger;
OS på PC = Win7
NAS = Synology DS107e, Firmware version DSM 2.2-0959
Ekstern HDD = Western Digital Technologies, My Book
Begge diske benytte filsystemet NTFS
"Metoden der bruges til overførelsen" her ved jeg ikke hvad du mener, men trækker bare en fil fra den ene disk til den anden.
Min PC køre trådløs, "nassen" er tilsluttet routeren med netværkskabel, og den eksterne er tilsluttet "nassen" med usb.
Hvis der skal bruges mere info så sig endelig til.
På forhånd tak
Theilo
Oprettet: 16-Marts-2010
Point: 1226
Sendt: 22-September-2010 kl. 22:32 |
Jeg kommer sjældent over 5 MB/s når jeg overfører fra nas og direkte til usb og det er via kabel hele vejen igennem.
Vælger jeg at hente fra nas(ds-109j) til pc henter jeg med 10 MB/s og kan derefter overføre til usb fra pc med 55 MB/s.
Theilo
Bruger udmeldt 31
Point: 2601
Sendt: 22-September-2010 kl. 22:59 |
OS på PC = Win7
Jeg mener Synology bruger et Linux baseret system, og Linux og NTFS er ikke en optimal sammenblanding.
Efter hvad du skriver, lader det også til at du bruger din PC som "mellemstation", hvor du fra PC'en kopier mellem NAS og USB disk. Det er min erfaring at det sløver processen ned. Det vil normalt være bedre at lave kopieringen direkte fra NAS'ens styresystem. Sådan er det ihvertfald på det Unix baserede NAS system jeg bruger.
Synology'en har formentlig en filmanager, så prøv at lave kopieringen med den istedet.
Du vil formentlig også få en forbedring ved at formatere dine diske i Linux eget filsystem (EXT3/EXT4).
Hvis din Synology samtidigt laver andre ting (downloader, streamer, etc..), vil det også gå ud over hastigheden, specielt da DS107 vist er en lidt ældre sag og formentlig ikke har så mange "kræfter" at gøre godt med ![Wink Wink](smileys/smiley2.gif)
Zulu
Oprettet: 12-December-2005
Point: 775
Sendt: 22-September-2010 kl. 23:28 |
Hvis du overfører filerne via din PC, altså har NAS'ens mapper i et vindue og kopierer filerne over til et andet vindue hvor du har den eksterne USB disk, så sendes ALLE data via din PC! Dvs. NAS -> via WLAN -> PC -> via WLAN -> NAS -> via USB -> ekstern harddisk
Derfor er det ikke så underligt at du kun overfører med 1,4 MB/s, det er 2 x 1,4 x 8 = 22,8 Mbit/s hvilket svarer til hvad en standard WLAN boks kan overføre når der sendes og modtages samtidig.
Hvis du vil undgå PC-leddet, må du se om du kan finde en funktion in NAS'en, fx via dens web-interface, hvor du kan kopiere data til den eksterne harddisk direkte.
Theilo
Point: 1226
Sendt: 23-September-2010 kl. 05:34 |
Bare husk at hvis du vil overføre filerne via filestation og du har filer større end 4gb skal du bruge firefox og ikke explorer, da explorer har en begrænsning.
Jeg har oplevet at filestation kører langsommere end på den anden måde.
Theilo
Bruger udmeldt 31
Point: 2601
Sendt: 23-September-2010 kl. 08:33 |
Det må du lige forklare? Det er da ikke browseren som overfører filerne. Browseren er kun interfacet til filmanageren i NAS'en (med mindre Synology's styresystem virker på en meget obskur måde?).
xeon
Oprettet: 06-April-2009
Point: 182
Sendt: 23-September-2010 kl. 12:12 |
Du skal ikke regne med det går meget hurtigere når du sidder på det trådløse netværk. Prøv at smide et kabel i PC'en. Så vil du sikkert se en højere hastighed.
tipsen
Oprettet: 29-August-2005
Point: 3722
Sendt: 23-September-2010 kl. 12:38 |
+1 til Palles forslag med at bruge webinterface til at håndtere overførslen - så sker det direkte fra NAS til USBpåNAS - *meget* hurtigere - tvivler på at forskel i filsystem vil have nævneværdigt betydning her. Browser-begrænsninger har ingen betydning i dette tilfælde, hvor du blot starter overførslen på nas'en via webinterface - tror endda du kan starte overførslen og derefter lukke browseren.
Det vil også gå hurtigere, hvis du kabler din computer, men det ER stadig unødvendigt ekstra-arbejde at kopiere filen fra NAS'en til din computer og tilbage igen...
JesperLund
Oprettet: 21-Januar-2006
Point: 8022
Sendt: 23-September-2010 kl. 12:40 |
Pallec skrev:
Jeg mener Synology bruger et Linux baseret system, og Linux og NTFS er ikke en optimal sammenblanding. |
Meget plausibel forklaring. NTFS under Linux æder en del CPU kraft, og det er ikke hvad Synology har mest af (hvis det altså er Synology som mounter USB disken??). Skift til Linux og bruge ext3 på USB diskene. ![Smile Smile](smileys/smiley1.gif)
Redigeret af JesperLund - 23-September-2010 kl. 12:42
Theilo
Point: 1226
Sendt: 23-September-2010 kl. 16:15 |
Att pallec
Det er ikke noget jeg selv har fundet på men fundet det i FAQ på synology's side
Why does the File Station only allow me to download a maximum file of 4GB?
You might encounter this problem when using File Station to download files through Internet Explorer. This is due to the limitation of the Internet Explorer. We recommend you to use the Firefox web browser for downloading files that exceed the size of 4GB.
Jeg bruger stifinder (sikkert helt forkert, men som newbie på nas området skal man starte et sted)
Det kører fint, men er ikke i tvivl om at jeg overhovedet ikke bruger min ds109j som den kan bruges.
Theilo
